Bygge eller kjøpe gaming pc
Ser bra ut, men bytt strømforsyning til HX. For en såpass kraftig rigg kan du skaffe deg litt kraftigere strømforsyning også, 750 watt er bra. I tillegg trenger du ikke vannkjøling hvis du ikke skal overklokke, og den prosessoren der er dessverre ikke klokkbar. Bytt til K-versjonen hvis du skal overklokke, eller fjern vannkjølinga og spar et par kroner ;)
Funker ikke, men jeg har laget et forslag på prisguide.
https://prisguiden.no/liste/140387/
ser ut som en fin liste det der :D. . men vis den linken her ikke fungere skal jeg forøke å skirve det jeg har satt i handle kurven, så kan du si hva du syntes..
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=1224700&su=EFC1D8AF-6755-4EA6-9BEC-DAA6B685248F
Kan anbefale deg å bestille fra dustinhome.no, hvis du ikke vil bestille fra komplett av spesielle grunner. Dustinhome har noe bedre kundeservice/frakttid og er noe billigere ;)
tror jeg skal bytte ut skjermkortet også.. siden 7000 er ganske dyrt.. har du noen anbefalinger rundt 3-5tusen er vell kanskje noe bra man kan få tak i?
Ok. :) men noe forslag til tastatur og skjer har funnet en nok så god å billig fra samsung
Cooler Master storm trigger, Razer Blackwidow og Logitech G710+ er alle (mekaniske) tastaturer som regnes for å være ganske bra. Men skal du ha et mekanisk tastatur, burde du egentlig prøve det først, for der finnes det ingen fasit på hva som er bra.
