[Løst] Hjelp med temperatur i kabinette
DiFronzo
Hei, jeg har tenk mye over hvordan jeg skulle få en den beste luft flyten inne i PCen, men er litt usikker på ting og tang. For jeg har lite kald luft inn, burde jeg ha mere? legger til et bilde så dere får se hvor jeg ligger nå :)
HER er en link til alle delene som sitter inni.
Takk for hjelpen på forhånd :)
Endret av DiFronzo
Hele målet er at ingen vifter jobber mot noen andre. Å ha flere som blåser inn i kabinettet, enn ut vil bare ende opp å jobbe mot hverandre.
Har du en dobbel radiator i topp som blåser ut luft, så ville jeg nok også foreslått som Min hund. Da kommer det inn luft fra front og "eksoslufta" bak, mens det går ut via skjermkort og radiator oppe. En ok balanse, som best lar seg gjøre.
Eneste kjipe er at den varme luften skjermkortet spruter ut vil snike seg inn i kabinettet via denne vifta bak som dytter luft inn igjen.
Beste måten å løse dette på er egentlig bare å bruke vann på skjermkortet også. Men bortsett fra det, så vil modifikasjonene fra Min Hund være så bra du kan med utstyret du har nå.
Endret av Andrull
