xtyfoonx Skrevet 29. april 2013 Del Skrevet 29. april 2013 jeg har bestilt et fractal design r4 og lurer på hvilke vifter jeg bør ha i toppen? vifter som blåser inn eller ut? og hvilke? Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 29. april 2013 Del Skrevet 29. april 2013 (endret) Vel det er om å gjøre at å ha noen som blåser inn og noen som blåser ut. Vil anta de viftene du har bak maskinen blåser ut, så kanskje de over maskinen bør blåse inn. Ville anbefalt 14 CM vifter best å ha lavest turtall som nødvendig siden da ungår man støy. Men nå ville nok det beste å ha vifter med tempraturavkjølt styring, 5.25" PC Chassis Front Panel 3.2" LCD Temperature + Fans Controller Panel men aner ikke om den er noe bra. Sikker på at du trenger ekstra vifter? Har du LGA 1155 uten overklokking med en god kjøler f.eks Noctua NH-D14 spørs vel om du trenger ekstra vifter med mindre du vil overklokke en del. Endret 29. april 2013 av LMH1 Lenke til kommentar
MailMan13 Skrevet 29. april 2013 Del Skrevet 29. april 2013 Se hvor det er støvfilter, og plasser innsug der. Pleier å være i front og under. Og så utblås i toppen og bak. Med innsug i toppen vil du jo enten dra inn masse støv, eller få et grått, støvete filter på toppen av kassen... Luftstrømmen oppover får man vel litt hjelp av konveksjonstrømmer inni kassen (varm luft stiger). Usikker på hvor mye det betyr? Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 29. april 2013 Del Skrevet 29. april 2013 Bare sørg for at det går mer luft inn i kassa enn ut. F.eks to vifter som innsug og én som eksos. Dette medfører positivt trykk i kassa som igjen forhindrer støvansamlinger, gitt at det er plassert filtere på innsuget. Hvor viftene plasseres har egentlig ikke så innmari mye å si i de fleste tilfeller, men det vanligste er som nevnt innsug i front, bunn og sidedør. Eksos bak og topp. Lenke til kommentar
