Skrue Skrevet 21. september 2003 Del Skrevet 21. september 2003 Ok, da vet jeg det. Men kan dette være en årsak til at brikka kan presses så langt? Kommer forresten straks til å plukke den ut for å se hva som står på brikkene. Brb.... Lenke til kommentar
fredde Skrevet 21. september 2003 Forfatter Del Skrevet 21. september 2003 Jepp enig med deg Snorre123 minne kjører på halve hastigheten av hva CPU`en gjør. Så slik det ser ut i mine øyne så underklokker du skrue med 53 mhz. Som du også har sagt skrue så er brikken ikke varm, så det tyder jo ikke akkurat på at du tyner brikka max... Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 21. september 2003 Del Skrevet 21. september 2003 Snakker vi om INTEL eller AMD system ? Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 21. september 2003 Del Skrevet 21. september 2003 Det nermeste jeg kan komme er at dette er en 3200 brikke som ikke har bestått test hos fabrikken og dermed solgt som 2100 eller at den rett og slett er feilmerket Lenke til kommentar
fredde Skrevet 21. september 2003 Forfatter Del Skrevet 21. september 2003 Snakker vi om INTEL eller AMD system ? Håper jo det er et AMD system vi prater om :oops: Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 21. september 2003 Del Skrevet 21. september 2003 Jada, slapp av. Jeg er AMD-freak som vel noen kan bli! Dette er forresten hva jeg fant på brikkene: Winbond 142DA W942508AH-75 Serie nr: 143M51041060257 Any comments? Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 21. september 2003 Del Skrevet 21. september 2003 Du har jo ca. samme minnebåndbredde som jeg får med 2x PC3500 dual ved 11x215 og XP2500 :o etter AIDA32 ? Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 21. september 2003 Del Skrevet 21. september 2003 Jepp enig med deg Snorre123 minne kjører på halve hastigheten av hva CPU`en gjør. Så slik det ser ut i mine øyne så underklokker du skrue med 53 mhz. Som du også har sagt skrue så er brikken ikke varm, så det tyder jo ikke akkurat på at du tyner brikka max... Javel? Men hvordan kan det ha seg at AIDA viser 213MHz FSB da? Sjekket forresten på nytt nå, og nå viser den 220MHz, som i BIOS. Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 21. september 2003 Del Skrevet 21. september 2003 Det nermeste jeg kan komme er at dette er en 3200 brikke som ikke har bestått test hos fabrikken og dermed solgt som 2100 eller at den rett og slett er feilmerket Lenke til kommentar
fredde Skrevet 21. september 2003 Forfatter Del Skrevet 21. september 2003 Jepp enig med deg Snorre123 minne kjører på halve hastigheten av hva CPU`en gjør. Så slik det ser ut i mine øyne så underklokker du skrue med 53 mhz. Som du også har sagt skrue så er brikken ikke varm, så det tyder jo ikke akkurat på at du tyner brikka max... Javel? Men hvordan kan det ha seg at AIDA viser 213MHz FSB da? Sjekket forresten på nytt nå, og nå viser den 220MHz, som i BIOS. Dette sier AIDA ikke sant ? Memory Bus Properties: Bus Type: DDR SDRAM Bus width: 64-bit Real Clock: 107 MHz (DDR) Effective Clock: 213 MHz Bandwith: 1706 MB/s mao så er fsb på minne 107 mhz når du x 2 så får du effecive clock som er 213 mhz, der ville jeg trodd det skulle stått 133 på real clock og 266 på effective clock. Hvis du videre ser på dette Under Front Side Bus Properties står det følgende: Bus type: DEC Alpha EV6 Bus width: 64-bit Real clock: 213 MHz (DDR) Effective clock: 427 MHz Bandwith: 3413 MB/s så ser du at CPUen din går på 213 x10 som er multiplieren din mao 2200 ghz. At den nå viser 220 i bios viser bare at CPU din er tilbake der den var i går. Slik må det bare være... Hvis du gidder kan du jo gå i bios å skrive av alle innstillinger, så ta å load default bios settings, så kan du se hva du får da... Eller ta en clear CMOS... Lenke til kommentar
Tåkelys Skrevet 21. september 2003 Del Skrevet 21. september 2003 Under Front Side Bus Properties står det følgende: Bus type: DEC Alpha EV6 Bus width: 64-bit Real clock: 213 MHz (DDR) Effective clock: 427 MHz Bandwith: 3413 MB/s Memory Bus Properties: Bus Type: DDR SDRAM Bus width: 64-bit Real Clock: 107 MHz (DDR) Effective Clock: 213 MHz Bandwith: 1706 MB/s Hos meg står det: Bus type: Intel NetBurst Bus width: 64-bit Real clock: 250 MHz (QDR) Effective clock: 1000 MHz Bandwith: 7981 MB/s Memory Bus Properties: Bus Type: DDR SDRAM Bus width: 64-bit Real Clock: 250 MHz (DDR) Effective Clock: 500 MHz Bandwith: 7685 MB/s Jeg kjører 500MHz Geil PC4000 Så: Real Clock: 107 MHz (DDR) Effective Clock: 213 MHz Bandwith: 1706 MB/s Det er vel ikke så mye, eller tar jeg feil? Mulig jeg er helt på jordet nå.... Lenke til kommentar
fredde Skrevet 21. september 2003 Forfatter Del Skrevet 21. september 2003 Nå har jo du en Intel system... Er vanskelig å sammenlikne det med skrues AMD system... Men du har helt rett det er ikke så mye, rammen er klokket ned til 50 % av fsb som CPU kjører på. Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 21. september 2003 Del Skrevet 21. september 2003 Er jeg helt på jorde nå eller ,men skal ikke real clock vere 133 og effective clock vere 266 på den brikken eller tenker jeg med ræva nu Lenke til kommentar
fredde Skrevet 21. september 2003 Forfatter Del Skrevet 21. september 2003 Nå har jeg dratt på jobben sjekket min bærbare som jeg har PC 2100 ram på. Dette får jeg i AIDA Memory Bus Properties: Bus Type DDR SDRAM Bus Width 64-bit Real Clock 133 MHz (DDR) Effective Clock 267 MHz Bandwidth 2133 MB/s Så nå er jeg HELT sikker på at du underklokker skrue... Lenke til kommentar
fredde Skrevet 21. september 2003 Forfatter Del Skrevet 21. september 2003 Er jeg helt på jorde nå eller ,men skal ikke real clock vere 133 og effective clock vere 266 på den brikken eller tenker jeg med ræva nu Du har helt rett snekker`n, tror vi har løst det nå Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 21. september 2003 Del Skrevet 21. september 2003 Du har jo ca. samme minnebåndbredde som jeg får med 2x PC3500 dualved 11x215 og XP2500 :o etter AIDA32 ? Hvordan forklarer du dette da ? Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 21. september 2003 Del Skrevet 21. september 2003 Puh, enda godt :-? begynte å bli litt forvirra en stund :oops: Lenke til kommentar
fredde Skrevet 21. september 2003 Forfatter Del Skrevet 21. september 2003 Du har jo ca. samme minnebåndbredde som jeg får med 2x PC3500 dualved 11x215 og XP2500 :o etter AIDA32 ? Hvordan forklarer du dette da ? Har du dette på dine 3200 brikker burde du sjekke de :-) Memory Bus Properties: Bus Type: DDR SDRAM Bus width: 64-bit Real Clock: 107 MHz (DDR) Effective Clock: 213 MHz Bandwith: 1706 MB/s Vet ikke helt om jeg forstod deg rett nå men... Lenke til kommentar
fredde Skrevet 21. september 2003 Forfatter Del Skrevet 21. september 2003 Puh, enda godt :-? begynte å bli litt forvirra en stund :oops: Ja det er jo søndag også da... Hjernen er ikke så klar som den burde være. Men jeg foreslo for skrue i går kveld at han underklokket men så sjekket han jo i Sandra og da fikk vi litt andre resultat enn i Aida... Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 21. september 2003 Del Skrevet 21. september 2003 Jepp ! saken er grei, han underklokker minnet sitt med merkelige utslag ble jo helt forvirret jeg :wink: Lenke til kommentar
