gthomass Skrevet 20. september 2003 Del Skrevet 20. september 2003 Når maskinen booter går den rett på scandisk, problemet er at scandisk ikke fullfører jobben og at den da vil scanne hver gang maskinene starter, hvordan kan jeg ta bort dette, eventuelt få den til å scanne ferdig? Den vil scanne D partisjon. Litt info : Win Xp Pro sp1, asus P4P800, Sata Raid Håper noen kan hjelpe :smile: Lenke til kommentar
wil Skrevet 21. september 2003 Del Skrevet 21. september 2003 vet at mange har problemer med akkurat dette, særlig i 9x systemene. har selv hatt litt problemer med scandisk greiene, men det har gått over når jeg har formatert disken min. scandisk greiene kommer hvis man har slått av maskina på en feil måte. f. eks men man er i Windows så slår man av maskina med power knappen. dette skal helst ikke gjøres å det er da denne scandisken kommer også. prøv å gå inni sikkerthetsmodus å se om den kommer der også. jeg tror ikke at den kommer men prøv. Lenke til kommentar
chrisege Skrevet 21. september 2003 Del Skrevet 21. september 2003 Du kan detaktivere Scandisk ved å: Gå på kjør på startmenyen, der skriver du msconfig. Gå til Generelt, velg avansert som nummer 8 fra toppen står "Deaktiver Scendisk etter en feil under avsluttning. Prøv det, håpper du har Windows 98 eller 98 SE, vet ikke om det fungerer på andre versjonre... Lenke til kommentar
