en ny pc.. til 10000
- DiamondMax Plus 9, pris ca: 980,-
Abit BG7-E Hovedkort for S478/533mhz DDR
- I845GE, ATA/100, ATX, VGA, LAN, USB2.0, pris ca: 900,-
PowerColor Radeon 9200 128MB DDR
- PCI, ATI 9200, DVI-I, TV-Out, Retail, pris ca: 700,-
Asus CD-brenner IDE 52x/24x/52x Sort
- CRW-5224A, Intern Retail (FlextraLink, pris ca: 500,-
Cooler Master Musketeer Sølv
- LLC-U02 Analogt Kontrollpanel, vifter mm, pris ca: 400,-
Chieftec Matrix Big Tower m/dør Blå
- Kabinett m/360W MA-01BL-D P4 / AMD, pris ca: 1000,-
Chieftec Strømforsyning ATX 360W (P-4)
- Strømforsyning for P4/AMD CPUs m/PFC, pris ca: 500,-
GlacialTech CPU-Vifte Socket A/370/FCPGA
- Igloo Silent Breeze 462 II XP3000+, pris ca: 300,-
Spire Kabinettvifte ClearBlue 80x80x25mm
- BTR-80253/4, pris ca: 150,-
Creative SB Audigy 2 Platinum eX
- PCI Lydkort m/1394,THX, DD EX6.1, Retail, pris ca: 1500,-
Corsair PC2100 DDR-DIMM 512MB ECC REG
- 64Meg x 4, CAS 2.5, "Low Profile", pris ca: 1500,-
TOTAL PRIS: 10530,- .... grei pc dette?
Du har ikke tatt med cpu. regner med det er en P4 pga av hoved kort.
Hoved kortet er gammelt. 845 chipset er vel blitt oppgradert til både 865 og 875. Har ikke serial Ata og har innebygget skjermkort.
Minnet er ECC minne som bare svært få trenger. les servere osv.
Skjermkortet er Pci og ikke akkurat verdens beste. legg i et par hundre lapper til og få radeon 9600 da dette er veldig mye bedre.
Kabinettet har strømforsyning og den er akkurat like stor som den andre du vil kjøpe.
Lydkortet er litt overkill i forhold til resten av pc. De fleste nye hoved kort har innebygget lyd men Et vanlig sound blaster live til ca 500 kr er mere enn nok for de fleste! De finnes enormt mangen tråder med oppsett av maskiner og personlig ville jeg gått for et Amd barton system! mye ytelse for litt mindre penger!
oioi det du har tenkt å kjøpe er ikke spesielt bra i det hele tatt :(
Jeg ville gått for noe ca som dette;
P4 2.6 GHz Boxed PC800 2279,00
Abit IS7 865PE (eller likt ASUS) 1137,00
TwinMOS PC3200 512MB Dual Pack 905,00
Sapphire 9800 PRO 128MB 3817,00
Seagate Barracuda 120GB SATA 1155,00
Q-Tec Midi m/350W AMD/P4 450,00
LG CD-brenner IDE 52x/24x/52x 436,00
EKL PAPST Kabinett Vifte 80mm 146,00
Totalt:
10325,00
Dropper lydkort, gi det integrerte en sjangs og sparer 1500 der (nåtildags er de bedre enn sitt rykte...). Kjøper kabinett med innebygd psu og sparer en 1000 lapp der (1500 på kabinett og psu, are you mad??? heh). Det besparte går rett inn i et fett grafikkort!!! Resultatet er en PC som noe så inni gamperumpen knuser det du hadde tenkt å kjøpe på ytelse for SAMMA prisen!!! Seff hvis du ikke er noe super gamer så kanskje 9800 pro er litt overkill. Sparer 2000 hvis du går for et 9600 pro som også er bra. Men jeg ville bare vise hva man egentlig kan få for 10000 :D
edit: priser er fra komplett.no
En kjapp kikk på komplett ga dette AMD oppsettet.
Samme lydkort, regner med at du skal jobbe med musikk. Ellers trenger du det ikke. Prosessoren kan du som regel klokke opp til en XP3000/3200.
Grafikkortet er mye mye bedre. Ramen er mye raskere og billigere.
116244 AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz 333 MHz bus
- Socket A (Barton) prosessor, 512kb På lager:
100+ 891,00 891,00
118267 Abit NF7 V2.0 Hovedkort for Socket A DDR
- nForce2 Ultra400/MCP, ATX,USB2.0,LAN På lager:
100+ 891,00 891,00
118497 TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB Dual Pack
- Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs På lager: 20-49 905,00 905,00
118874 Western Digital Caviar 120GB S-ATA 7200
- Special Edition 8MB cache WD1200JD På lager: 50-99 1 181,00 1 181,00
120735 Thermaltake Extreme Volcano 12 CPU-Vifte
- A1745 Socket A AMD XP3400+ Antatt
24.10.2003 405,00 405,00
112008 Chieftec Dragon Medium Tower m/dør Sort
- Kabinett m/360W DX-01B-D P4 / AMD Antatt
28.11.2003 905,00 905,00
117826 Sapphire Radeon 9600 Atlantis PRO 128MB
- AGP,"Fireblade E", DVI-I, TV-Out, Retail På lager:
100+ 1 819,00 1 819,00
116168 Creative SB Audigy 2 Platinum eX
- PCI Lydkort m/1394,THX, DD EX6.1, Retail På lager:
100+ 1 445,00 1 445,00
113710 Asus CD-brenner IDE 52x/24x/52x
- CRW-5224A, Intern Retail (FlextraLink) På lager:
100+ 481,00 481,00
108200 Asus DVD-spiller IDE 16x/48x (DVD-E616)
- Retail På lager:
100+ 381,00 381,00
Avg.: 0,00
Totalt: 9 304,00
cremaster sitt oppsett er eit svært godt oppsett. :yes:
Bare ein liten ting: ASUS DVD spelaren du har valgt har eg sjøl og den bråker utrulig når den jobber. Gå heller for ein annan. Eg angrer vertfall. :-?
Sidan du bare har 10000kr er Intel eit dårlig valg sidan dei er ein god del dyrare og yter ikkje noke spesielt bedre enn eit AMD oppsett.
PS: Velkommen til forumet. Ser du er ny registrert. Anbefaler å lese rettningslinjene til forumet. ;)
Den som søker den finner - det finnes drøssevis med slike oppsett på forumet
Etter litt ventetid og et par pm'er har jeg da altså kommet fram til dette:
117721
Abit IS7 Hovedkort S478/800mhz, SATA
- I865PE, ATX,Dual-DDR,Firewire ,Raid, LAN
1 091,00
117312
Intel Pentium 4 2.4 GHz Boxed PC800
- Socket PGA478, 512kB "Northwood"
1 880,00
117680
Seagate Barracuda 7200.7 120GB S-ATA
- S-ATA/150, harddisk 8MB cach ST3120026AS
1 110,00
113460
- Kabinett m/360W DX-01B-D-U m/USB/FW
865,00
118497
905,00
120304
PowerColor Radeon 9800 PRO 128MB DDR
- AGP, ATI 9800PRO, DVI-I, TV-Out, Retail
2 994,00
116056
MSI DVD-spiller IDE 16x/48x (D16)
318,00
Totalt:
9 163,00
Er litt usikker på skjermkortet, har lest litt her og der, men mener at det skal være like bra som sapphire og hercules, men bundelen er jeg ikke helt sikker på.
Veit ikke helt om du skal ha med skjerm så, hvis du skal ha det så må du nok kutte ned på noen få ting.
Uansett, dette blir en knall pc!
Hva var dette med "10000 er litt for lite for en Intel pc!" ? ;)
Håper du blir fornøyd, det hadde i allefall jeg blitt :D
