BIOS-feil anngående CPU
alz
Hei, er det noen her som kan hjelpe meg med dette problemet:
Jeg har et Elitegroupe K7S5A Pro hovedkort som jeg kjøpte på
MultiCom.
For noen dager siden mottok jeg AMD Athlon XP2500+ m/Barton kjerne.
Når jeg starter opp PC-en står det AMD (UnknoAMD) Athlon 1.1Ghz.
Jeg gikk inn i BIOS-en for og se om den var registrer, men der stod det
Duron. Jeg har hatt en AMD Duron 800Mhz.
Hva skal jeg gjøre for og kunne forandre det?
Jeg kan kun røre på Mhz-en (100/100Mhz osv)
Mitt hovedkort støtter 266FSB og prosessoren 333FSB, kan det være det?
Jeg har en veldig ny CPU-kjøler., en Cooler Master Aero 7 Lite som har støtte for AMD Athlon XP3200+, så jeg tviler det er der feilen ligger.
Kan noen hjelpe meg??
Mitt MSI KT3Ultra2 støtter opprinelig ikke Barton eller andre 333MHz CPUer. MSI har derimot øagt ut en BIOS oppdatering som gjør at den kan kjøre opp til Barton 3000+ mot "orginalt" 2200+
Sjekk om det gjelder ditt KH også!
Du må også oppgradere driveren til CPUen... (høres teit ut, men er tilfelle).
Lykke til!
... trenger du nytt HK har de mange billige på demosalg hos komplett for tiden.
Nei, gjorde nok ikke det¨;
Model Name : K7S5A Pro
PCB Version : 5.0
File Version: 030811
File Name : k7s5apro_030811.exe
Release Note: check sum:D89E h
1.Support AMD Duron CPU 1400,1600,1800
Siste BIOS oppdatering .... GAMMALT HK!
Hvis du kan stille FSB/MP, da kan du forandre hvor mye Hz den leverer. Se om det er en mod på de HK som kan få opp multipleren, da kan du f. eks. kjøre 133 (266 effektivt) *14= 1,862 MHz :wink: Har ikke prøvd dette selv, men det skal gå i teorien :roll:
Komplett har et HK likt det jeg har til en billig penge (360,-)
Dette støtter opp til XP3000+ Barton, som nevnt, med BIOS oppdatering.
http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...=5&GrpID=5&s=pl
Komplett oppgir at det kun støltter opp til XP2200+ men det stemmer altså ikke..
se her: http://www.msi.com.tw/program/products/mai...ail.php?UID=341
Står 2700+ foresten .... ikke oppdater...
Her står det at den støtter XP3000+ http://www.msi.com.tw/program/support/cpu_...ail.php?UID=341
Støtter uansett 2500+!
