Hjelp til et lan kabinett!
Hvis det er dette du tenker på:
http://www.hardware....kabinett/132969
...så har ikke det ATX-støtte, hvis det var slik at du helst ikke ville bytte HK.
Hva med dette:
LIAN LI PC-A05FNB
http://www.dustinhom...iditower-black/
Granted, det har ikke vindu, men se på vekten på kabinettet:
FRACTAL DESIGN R4: 12,3 kg
LIAN LI PC-A05FNB: 4,4 kg
...du vil merke den forskjellen når du skal begynne å frakte med deg ting!
Vet, men bytter ut ATX moboet mitt for utsendet til 350d :p
På en annen side, var det Lian Li kabinettet damn sexy, og har jo plass til både det ene og det andre.
Hva er det i hovedsak bygd av? Og noen som har erfaring? Har planer om og ha sapphire 7970, som er ganske langt inni der da, cpu kjøler har jeg ikke enda ( Ikke som er og skryte av, Intel FTW) men tenker på H100 eller Kraken.
Er det plass?
Edit: Får stikke og se noen reviews...
Endret av Sjofelgut
Lian Li PC-A05FN specs:
http://www.lian-li.c...index=62&g=spec
...det er som du ser ren aluminium.
Reviews:
http://www.newegg.co...VirtualParent=1
...noen sier det har for tynne vegger, men hvis det begynner å klirre i metall mot metall så vil jeg anbefale en liten teipstripe mellom kabinettet og kabinettdørene, samt vibrasjonsdemping på viftene (da det er dem som lager vibrasjonen).
Noiseblocker BlackSilentPro-viftene har en slik demperamme medfølgende.
http://techbay.no/pr...?category_id=94
http://techbay.no/pr...?category_id=93
Jeg har bare slike vifter i mitt Lian Li V1020, og dem er også damn stille!
Hva plassen angår, så støtter det GPUer opptil 28cm...og Sapphire 7970 er akkurat 28cm (hvis infoen til Komplett er for en gangs skyld korrekt).
http://www.lian-li.c...n/a05fn-f-e.jpg
H100 er en dual-rad, så jeg tviler på at det er plass til den - Kraken (X40) er single-rad, og kabinettet har en 140mm-slot i toppen, så kanskje (jeg er ingen vannkjøler, så der får andre uttale seg).
Endret av Paladin@LANur
Ifølge et av reviewsa jeg så, så monteres GPUen øverst i kabinettet, og viften i bakkant nederst, fordi moboet er snudd opp ned.
Ifølge dustin sine bilder er det omvendt, og at bakpartiet er helt vanlig.
Noen som vet om det er riktig, eller dustin har klart og speile bildene eller noe?
Link(er) til de reviewene...?
Bildene både hos Dustin og Lian Li viser "vanlig" monteringsmåte - jeg vet det er noen kabinetter som har motsatt montering (bla.a. Silverstone Raven ett-eller-annet), men LIAN LI PC-A05FNB synes veldig å være av den vanlige sorten - men med det sagt, så kan det godt hende det finnes kit til det, som gjør at det går an å montere opp-ned.
Edit:
Aha! Det er forskjellig kabinetter...du er sikker på at du har bokstavene rett i dine reviews?
Dette er A05N:
http://www.overclock...0#post_15491805
Her er A05FN
http://www.overclock...0#post_16731556
Kabinettet hos Dustin er A05FN, med "vanlig" montering, og er det du vil ha...?
Blir nok FN.
Noen som har pros/cons for og endre til et mindre kabinett?
En venn av meg sa jeg ikke burde, fordi R4 er lite nok som det er fra før.
Er A05FN mye mindre enn R4, og er det noe mere jeg burde vite om?
Vil som sagt ha et lite kabinett, men er litt usikker.
Det du egentlig vil ha er et lett kabinett - jeg har tidligere hatt både big og ultra-tower i godt, gammeldags stål, og når jeg nå skiftet til en aluminiums-kabinett, selv om det ikke var av de minste, så var det en ren velsignelse når jeg skulle frakte det noe sted.
Personlig vil jeg si det er et spørsmål om tilstrekkelig kjøling når kabinettet er så lite som A05FN: for meg så mangler det ihvertfall en eksosvifte, da det ikke har noen - kun ventilhull foran og en innsugsvifte i bakkant.
Hva R4 vs A05FN angår: prøvd å sammenlikne dimensjoner...? Problemer som kan oppstå er når du faktisk skal begynne å bygge i det - desto mindre plass, desto, eh, mindre plass er det til ting som CPU (luft)-kjøler, og dårligere egnet til high TPD-hardware er det.
A05FN: Dimensjoner (B x H x D) 210 mm x 385 mm x 500 mm
R4: Dimensjoner (B x H x D) 232 mm x 464 mm x 523 mm
Hva med LIAN LI PC-8FIB?
http://www.dustinhom...-atx-alu-black/
Dimensjoner (B x H x D) 210 mm x 460 mm x 490 mm
...noe større og tyngre enn A05FN er det (men fortsatt under halvparten av vekten til R4), men det har i det minste plass til (2stk.) inntaksvifter i front.
Scout 2 kabinettet er på tilbud på komplett denne helgen
http://www.komplett....aspx?sku=773781
Dimensions (W x H x D) 230 x 513 x 517.5mm / 9.1 x 20.2 x 20.5 inch
Net Weight 8.3 kg / 18.3 lbs
http://www.cmstorm.com/en/products/chassis/Scout_2/
...er ihvertfall lettere enn R4.
Da jeg kjøpte mitt Lian Li V1020 så tror jeg det var noe av det jeg brukte mest tid på å finne (var vanskelig å finne ett kabinett med alle de løsningene jeg ønsket meg). Men sånn på sparket, så ser Scout II ut som et dugelig kabinett - særlig til den prisen. :)
Skal sjekke ut Lian Li litt mere, vet de har et gromt et.
F.eks. dette: :green:
Hadde garantert vekket oppsikt på LAN!
http://www.hardware....bortover/115961
...en egen benkerad, en ekstra vogn med kjølerom og man kan tøffe frem og tilbake mens man deler ut kald brus til kompisene. :wee:
On a more serious note, hvilke(t) andre Lian Li-kabinetter er det du vurderer?
