Behandling av PC
Blås ut støv med kompressor en gang eller to i året, og tøm støvfilter annenhver måned cirka.
Dette er hvis den står på 24/7, står den på bare periodisk er det ikke nødvendig med så ofte rensing.
Jeg har bestilt et Fractal Design R4 med vindu er det noen spesilelle vedlikehold ting for det?
av vedlikehold:
så bruker eg denne, når strømkontakten er DRATT UT
http://www.komplett....aspx?sku=429485
du bruker denne til å blåse vekk støv, fra CPU vifter, GPU vifter, kabinett vifter, blåse vekk støv fra hovedkort, harddisk og det meste ellers :) det trengs ikke så veldig ofte, men anna kvar måned sånn ca :)
Trenger jeg en sånn spray eller går det ann å bruke noe annet?
Er vel kanskje luirt å vaske vinduet av og til med vindusspray, annet enn det vet jeg ikke noe spesielt.
Jeg ville tatt med kabinettet til en bensinstasjon og brukt det slangen som man fyller dekk med til å blåse ut støvet. Pass på at du holder igjen viftene så disse ikke knekker, klarte å knekke et par blader på en vifte for litt siden, jævlig irriterende.
Sjekk støvfiltrene 1-2 ganger i måneden, og rens dem om nødvendig.
Ellers er det stort sett bare å sjekke komponenter og vifter for støv. Gjør ditt beste for å hindre at det bygger seg opp. Kjøp gjerne en boks med Dust Off, det er veldig greit å ha bare i tilfelle. Har hittil ikke hatt bruk for det selv, men kabinettet mitt samler ikke så mye støv i utgangspunktet.
Ironi :)
Monter kabinettviftene slik at det blir overtrykk i maskinen, og støv er plutselig ~ikke noe problem lenger (kan/vil gjøre maskinen et par grader varmere).
Å snu toppviften så den suger inn istedet for å blåse ut er som regel det som skal til (må være minst en vifte som blåser ut, gjerne i bakkant).
Edit:
Ville ikke brukt en kompressor til å blåse i PCen med: disse kan ha kondens i seg, så som blir blåst inn på komponentene, og hvis komponentene da ikke har tørket skikkelig før maskinen settes på igjen...
Endret av Paladin@LANur
Dette er rett og slett svært overdrevet, men folk gjør som de vil :)
Gjest Slettet+412
Funker fint for meg enda. Du overdriver bare, rett og slett.
Jepps. :)
