Dårlig/sviktende strømforsyning?
I det siste har maskina begynt å kræsje i spill etter 15-45 minutter, før var det helt stabilt. I andre programmer/desktop er den stabil.
Kjører Windows 2000 Pro SP2 og har et MSI K7Pro hovedkort.
Det er ikke overklokkinga si feil heller, for da problemet begynte, så kjørte jeg på originalt 750MHz 1.7V, kjører nå på 850MHz 1.8V. Det er akkurat samme problem på original hastighet.
Jeg lurer på om det er strømforsyninga som begynner å bli dårlig. Har ADT-300 strømforsyning på 300W som fulgte med Aashima WTY-400 miditower.
Her er high/low verdier fra motherboard monitor.
|Total number of readouts: 237 CPU Speed: 850 MHz |
|Running from: 13.02.2002 21:41:31 till: 13.02.2002 22:32:37 |
|Sensor | Current | Low | High | Average |
|Sensor 1 | 34° C | 30° C | 37° C | 33° C |
|Sensor 2 | 36° C | 34° C | 42° C | 34° C |
|Sensor 3 | 35° C | 31° C | 35° C | 33° C |
|Core 0 | 1,73 V | 1,62 V | 1,81 V | 1,72 V |
|Core 1 | 3,28 V | 3,26 V | 3,31 V | 3,28 V |
|+3.3 | 3,30 V | 3,22 V | 3,34 V | 3,30 V |
|+5.00 | 4,92 V | 4,92 V | 4,97 V | 4,95 V |
|+12.00 | 11,73 V | 11,61 V | 13,32 V | 12,06 V |
|-12.00 | -12,27 V | -12,27 V | -12,11 V | -12,20 V |
|-5.00 | -5,29 V | -5,64 V | -4,14 V | -5,23 V |
|Fan 1 | 6887 RPM | 6750 RPM | 6887 RPM | 6821 RPM |
|Fan 2 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 3 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
[ Denne Melding var redigert av: Roger23 på 2002-02-14 01:29 ]
Flere avlesninger:
|Total number of readouts: 1359 CPU Speed: 850 MHz |
|Running from: 14.02.2002 14:59:33 till: 14.02.2002 18:45:56 |
|Sensor 1 | 32° C | 26° C | 35° C | 31° C |
|Sensor 2 | 33° C | 30° C | 40° C | 32° C |
|Sensor 3 | 32° C | 29° C | 34° C | 31° C |
|Core 0 | 1,73 V | 1,63 V | 1,81 V | 1,72 V |
|Core 1 | 3,28 V | 3,18 V | 3,34 V | 3,28 V |
|+3.3 | 3,30 V | 3,22 V | 3,39 V | 3,30 V |
|+5.00 | 4,95 V | 4,92 V | 4,97 V | 4,95 V |
|+12.00 | 12,04 V | 10,94 V | 13,32 V | 12,04 V |
|-12.00 | -12,19 V | -12,27 V | -12,11 V | -12,19 V |
|-5.00 | -5,19 V | -6,10 V | -4,09 V | -5,22 V |
|Fan 1 | 6750 RPM | 6750 RPM | 6887 RPM | 6811 RPM |
Spørs det ja. Har ikke så veldig god greie på dette, men mener jeg har lest i ett eller annet forum at en god PSU vil kunne levere +/- 5% av spesifikkasjonene:
3.3V 3.135 - 3.465
5V 4.75 - 5.25
12V 11.4 - 12.6
Mens en middels/dårlig PSU greier +/- 10%:
3.3V 2.97 - 3.63
5V 4.5 - 5.5
12V 10.8 - 13.2
PSUen din ser jo rimelig stabil ut bortsett fra +12V og -5V som begge svinger utenfor +/- 10%:
+12V 10.94 - 13.32
-5V -4.09 - -6.10
Som sagt så har jeg ikke så mye greie på dette, så jeg vet ikke hvor mye det betyr.
Skulle kanskje skaffet deg en ny ja.. kanskje 340 w til og med... Har du Geforce kort, stor harddisk, flere ekstra korter, mer enn 700 mhz prosessor, cdrom, brenner og diverse andre ting, blir det fort tungt og drive.. Mer strøm gjør jo hele greia mer stabil. Det ville jeg gjort.
Hmm, teste signatur nå.
Har egentlig ikke så mye strømkrevende på denne pc'en, har ingen andre vifter enn cpu vifta f.eks.
Har hatt dette kabinettet i snart 3 måneder, problemet begynte for noen uker siden.
Men nå har jeg altså bestilt et Sirtec 300W PSU, sammen med en Seagate Barracuda IV og En AOpen 52X cd-rom (Har venta lenge på at de skulle få inn Lite-On 24x brenner, men får heller kjøpe brenner senere) fra Datorbutikken.
Leste forresten på Microplex at det er ISA som bruker -12 og -5 volt, kanskje det er derfor det kun krasjer i spill siden -5 volt er så ustabilt (Det krasja en gang i winamp også), siden lydkortet er ISA.
Enda flere horrible resultater fra motherboard monitor (nå satt på 1 sekund intervaller):
|Total number of readouts: 48378 CPU Speed: 850 MHz |
|Running from: 15.02.2002 05:25:28 till: 15.02.2002 19:09:04 |
|Sensor 1 | 34° C | 28° C | 42° C | 33° C |
|Sensor 2 | 35° C | 29° C | 45° C | 35° C |
|Sensor 3 | 34° C | 31° C | 37° C | 33° C |
|Core 0 | 1,71 V | 1,62 V | 1,82 V | 1,72 V |
|Core 1 | 3,26 V | 3,18 V | 3,36 V | 3,28 V |
|+3.3 | 3,30 V | 3,20 V | 3,38 V | 3,30 V |
|+5.00 | 4,95 V | 0,00 V | 4,97 V | 4,95 V |
|-12.00 | -12,19 V | -14,90 V | -12,03 V | -12,19 V |
|-5.00 | -5,24 V | -6,20 V | -4,09 V | -5,24 V |
|Fan 1 | 6750 RPM | 6750 RPM | 6887 RPM | 6822 RPM |
Jeg har også et MSU k7(t?)pro hvoedkort, og har hatt et problem med at maskina henger seg i spill, min maskin gjorde heller ikke dette før.
Hos meg er det kun i multiplayermenyen i CS maskinen henger seg.
Jeg har også et problem med at når maskina henger seg i spill, vil den ikke starte igjen med en gang, jeg må som regel vente en god stund, er det sånn for deg også ?
MVH
Andreas Aulin
Nei, enten rebooter den spontant (skjermen går svart og den begynner å telle opp ram etc.), ellers så fryser den og jeg må trykke reset knappen. En gang tok den shutdown også og jeg måtte slå av og på hovedbryteren bak på strømforsyninga og så slå på maskina (med power switchen foran). Noen få ganger har den låst seg med 4 røde leds, og da må jeg holde inne powerswitchen i ca. 5 sekund for at den skal slå seg av, eller slå av og på hovedbryteren bak på strømforsyninga. Dette skjer kun i spill etter en stund, og har skjedd en eller to ganger i winamp. Det er kun i det siste det har begynt å skje, det begynte først i Quake3, så begynte det i QuakeWorld også.
Mange av de samme symptomene som jeg har, Når min maskin henger seg i spill, så lyser alle 4 ledsene rødt, og får å slå av må jeg bruke powerswitchen bak. Når jeg prøver å slå på maskina igjen så lyser fortsatt alle 4 ledsene, så jeg må vente en stund før maskina vil slå seg på. I begynnelsen ville min maskin også slå seg på igjen med en gang, men det er bare blitt værre etter hvert.
Nå tar det opp mot 5(!) timer før maskina vil starte på nytt, før ville den det med en gang, andre ganger ville det stå i ro i 5 minutter.
Jeg har også vurdert om deg kan være noe med strømforsyninga mi, for temperatur på CPU og lignende er ikke høy.
En gang prøvde jeg å sette maskina i vinduet i 10min, da ville den starte på nytt, så jeg begynner å lure på om det er en termostat eller en form for switch som kan være i strømforsyningen som kan være problemet. Ikke vet jeg, men jeg ønsker å finne ut av det. Dessverre har jeg ikke noen andre ATX strømforsyninger å prøve med, kun gamle AT psu'er :
Arg
jeg ser på dei avlsesningene dine der og liker ikke helt det som skjer der.
VCORE bør _abolutt_ ikke ha noen svingninger, noen blir der alltid, men fra 1.62 til 1.82v er for mye. min overklokkede Tbird 850@1016 ligger konstant på 1.92V, maks load eller ikke, den rikker seg ikke.
en Tbird prosessor må ha mye strøm, og iogmed at problemene begynner i spill som kan verre ganske krevende for en prosessor tyde på at cpu'n får for svak strøm og detter ned mot 1.6v området. det er alt for lite for å kjøre en Tbird stabilt, en Duron er designet til å operere i det området, ikke en Tbird.
en ting du kan prøve mens du venter på ny psu, kikk i manualen og se etter om der er noen jumpere eller DIP switcher som styrer strømmen til prosessoren, evt i bios.
sett den til 1.85V og gi den et nytt forsøk, det kan løse seg og absolutt verdt et forsøk :smile:
ja forresten, se etter om du kan justere VIO strømmen og, sett den fra 3.3 til 3.5V. maskinen din vil ikke ta skade av det, og sikrer mer stabilitet på rammen, grafikk kortet og pci slottene.
[ Denne Melding var redigert av: Prelude på 2002-02-15 23:06 ]
Aashima er billige saker, og yter nok ikke helt etter hva de oppgir. Jeg vil anbefale et annet merke, kan lønne seg i lengden.
Måtte skifte en Aashima 250watts strømforsyning selv fordi den ikke engang var i stand til å overklokke en duron 750 prosessor. Med en 300w trafo fra InWin var dette ikke lenger noe problem.
Dette med å henge seg under reboot tror jeg må være et generelt problem for msi k7t pro kortene. Også mitt oppfører seg slik, selv med en ny og kraftig strømforsyning av god kvalitet.
Husk at strømforbruket ofte er høyest under oppstart. Diskene krever f.eks. mye for å spinne opp til normal hastighet.
Quote:
Jeg har ikke K7T Pro.
Det jeg har er K7 Pro, som er et eldre Slot A hovedkort basert på AMD 751 Irongate chipsettet.
Jeg har ikke problemer med at det henger seg under boot.
Vil forøvrig takke for alle svar og tilbakemeldinger. Pakken ligger nå på nabopostkontoret, og vil (sannsynligvis) komme til mitt postkontor i morra, jippi! :smile:
