Modding av tastatur...
Neon Wire er faktisk best å bruke. Mindre plass, mindre strøm, og generelt MYE lettere å legge på plass..
Jeg har posta et bilde av et MS Natural Tastatur med neonwire under tastene, et sted her på forumet. (Orker ikke å leite).
Når det gjelder touch har jeg rimelig god teknikk... Før hadde jeg 450 anslag i minuttet uten feil. Nå har jeg kanskje 350. Jeg har knukket det ytterste leddet på langeman, og leddet står ganske så skeivt. Til å begynne med traff jeg alle tastene jeg skulle, bortsett fra at de var en tast til venstre for mye! :shrug:
Har kommet seg nå da :cool:
What became a problem was the fact that the keys could not be pressed all the way because the EL wire would get in the way, therefore we had to fix something. We had two options, either sand down or dremel the plastic off the bottom of all the keys (don't even try it!, bad idea!) or dremel a groove on the base so that the EL wire could be stuck in there, warning, this is a very time consuming task.
Der er ulempen med neonwire, du må lage plass til den...
El-film vil ligge helt flat, og trenger derfor ikke så mye slit...
Det bør jo gå fint å bruke neon-tape også...
