khustvei Skrevet 27. april 2013 Del Skrevet 27. april 2013 Hei Skal bytte styre stem på min bianchi racer, og hva menes med oversize på målene her. Jeg tror det sitter et oversize stem nå ifølge serviceverksted. Ved bestilling på nett hadde det vært greit å fått et som passet. Hvordan måles dette... Kjetil Lenke til kommentar
sverreb Skrevet 27. april 2013 Del Skrevet 27. april 2013 (endret) Dette refererer til klemmen rundt styret. Dimensonen er diamerter på røret klemmen er ment for. 'Standard' størrelse for racer er 26mm (1"++), mens oversize er 31.7mm (1.25"). Mål diameter på styret ditt der stemmet klemmer. Ofte smalner styrene av rett utenfor festeområdet, så det er viktig å måle der stemmet festes. Endret 27. april 2013 av sverreb 1 Lenke til kommentar
khustvei Skrevet 27. april 2013 Forfatter Del Skrevet 27. april 2013 Takk for greit svar, skal sjekke målene før bestilling Lenke til kommentar
master air Skrevet 28. april 2013 Del Skrevet 28. april 2013 Du trenger antageligvis ikke å måle. Det pleier å stå på styret eller i klemmen på stemmet. Så når du skrur av klemmen rundt styre for å måle vil det mest sannsynlig stå mål der. Da er du sikker på at det blir riktig, selv om det er vanskelig å måle feil når det er så mye forskjell mellom "standard" og "oversized", hvert fall hvis du bruker skyvelære. Lenke til kommentar
