Merkelig fenomen på nettverket... Hjelp!
Jeg bruker 3Com Gateway Router 11g, fungerer strålende.
Så har jeg en bærbar med et 3Com 11g kort, alt er bra så langt.
På den stasjonære brukte jeg først det samme kortet som over med et adapter. Problemet var at det koblet seg av. Det kunne gå en halvtime eller 20 sek mellom hver gang.
Jeg kjøpte så et SMC kort, men da oppdager jeg at akkurat det samme skjer...? Virker som kortet av og til ønsker å sjekke alle kanalene, før den går tilbake til kanal 11. IRRITERENDE!
Noen som har peil?? :!:
Sjekk om boksen for "Aktiver IEEE 802.1 x-godkjenning for dette nettverket" under "vis tilgjengelige trådløse nettverk" er markert, hvis den er markert fjern haken.
Dette gjelder for alle OS'er tror jeg, det gjelder vært fall for XP.
Hadde det samme problemet deg når den var markert koblet seg av hele tiden, dette løser problemet ditt.
Jeg bruker winME. Tror ikke jeg har den muligheten...
Har prøvd å sette routeren 1 meter fra koret på pc'en, ser ut til å fungere da, men setter jeg routeren 5 meter fra, starter den å koble av/på igjen. Problemet øker når jeg skal overføre/laste ned større filer.
Tror jeg får kjøpe meg en tp kabel å strekke (ca 30m)... isdn boksen er plassert i andre enden av huset og på loftet...
Synes dette er svært rart, når den bærbare ligger stabilt på hastigheter mellom 36-54kbps, samme hvor den står i huset..?!
Du er vel snarere lei routeren din....... 2 kompiser med samme router...
Den funker bare ikke som den skal, må stadig vekk restartes.... tåler ikke mange spørringer f.eks ved bruk av emule og andre p2p program....
Det står masse om den routeren på nettet...
.......søk og du skal finne.
