Lyden på min Corsair Vengeance 2000 er altfor høy, når eg har volumet på 1% høres det ut som 50% på eit feilfritt headset. Eg veit at den nyeste driveren har litt problemer med akkurat det, derfor gikk eg over til ein eldre driver. Samme problemet der også uten at eg veit hva som er årsaken til dette. Det virker som om det er ein slags skjult preamp som står på +12dB eller noe sånt...
Eg hadde det samme problemet på min Logitech G35, der var det ein preamp med i programvaren så etter å ha endra den fra 0 til -11dB så funka det fint. Dessverre så er det ingen preamp for Corsair Vengeance 2000 som eg veit om. Skru opp volumet på 100 og så er det jo faen meg ein høgtaler...
Endret av maxie526
Er ikke Vengeance 2000 USB headset? I så fall hjelper det ikke å justere lyden på "default device". Du må sette Vengeance som default device under "playback devices". Du finner de ved å høyreklikke på høytaleren på taskbaren eller skrive "sound" i Start Menyen.
Den står allerede som default device.
Endret av maxie526
Og hvis du trykker på Egenskaper for de hodetelefonene...fungerer den volumkontrollen som da kommer opp?
Ja, den funker men problemet er der fremdeles. Er det mulig å få tak i eit preamp program så eg kan sette den på -12dB? Det hadde sikkert løst problemet.
Nå har jeg desverre ikke noe USB-headset selv, så det er begrenset hva jeg kan gjøre, men kanskje det finnes en løsning her:
http://forum.corsair...ad.php?t=108072
http://forum.corsair...ad.php?t=117083
Har lest dei to allerede, brukte 2 timer på Google igår for å finne ein løsning. 1.1 driverne kan ikkje brukes til Vengeance 2000 (tror eg?) siden dei var laga før Vengeance 2000 var blitt utgitt. Eg bruker nå Corsair VENGEANCE 2000 Headset Control Panel som er ein av dei gamle driverne. Har prøvd den nyeste drivern (2.0.7) men den har samme problemet og med meir bass distortion.
Endret av maxie526
Hadde samme problem med et tidligere headset. Måten jeg løste det på var å gå inn på volummixer. Sette enhet på max. Sette ned lyden på alle applikasjoner. Etterpå kan du justere enhet ned slik at lyden blir behagelig igjen. Finnes helt sikkert en enklere løsning, men jeg gadd ikke lete lengre.
Takk for det, men eg tar og leiter etter ein preamp som eg kan bruke istedet hvis ingen andre har noen løsning. Endret av maxie526
Prøvd produktet på en annen maskin? Dette utelukker feil på produktet.
Har ikkje prøvd det på ein annen PC men etter å lest om mange andre som har akkurat det samme problemet med det samme headsettet, så må feilen ligge der. BIOS og driverne er up-to-date (unntatt Vengeance 2000 sine). Her er specsa mine hvis det kan være til noen hjelp.
EDIT: Har bytta til den nyeste driveren for Vengeance 2000 og leter fremdeles etter ein fix.
Endret av maxie526
Merker først nå at musikk som blir spilt av i PowerDVD 12 i 7.1 høres litt skurrete ut, akkurat som når du har ein preamp på +12 dB og så spiller av musikk. Dette problemet er der selv om eg har volumet på bare 1% eller 6%. Eg tviler sterkt på at det er bassen, eg dempet den via equalizeren. Er det ein slags skjult preamp instilling som eg kan endre på?
Endret av maxie526
Fant endelig ein løsning på problemet :D Virker som om dette er eit ganske vanlig problem med USB headset og USB høgtalere etter å ha lest litt om det på nett. Lasta ned ein preamp/equalizer. Legger til linken hvis det er andre som har det samme problemet og finner denne tråden.
http://sourceforge.n...ource=directory
http://sourceforge.n...ration-tutorial
Husk å fjerne "Include: example.txt" linja i config.txt (står i \Program Files\EqualizerAPO\config) og slett example.txt ellers så blir equalizer instillingene dine endra.
Endret av maxie526
Flott at du fant det ut! Jeg må si at det er nettopp slike "tilfeldige" problemer som er grunnen til at jeg ikke helt stoler på USB-headset - dem er sikkert praktiske til sitt bruk (de fleste synes å ha en enkel-i-bruk-mikrofon som faktisk virker ut av esken), men overall virker standard 3,5mm-headset mer brukervennlige.
