Splitter Skrevet 26. april 2013 Del Skrevet 26. april 2013 Har akkurat satt inn en helt ny Segate Baracuda 4TB disk i maskinen, men den vises bare som 1.63 TB. Den vises også bare som 1.63 TB i oppstartskjermen (før Windows lastes inn) og når jeg starter diskbehandlingen i Windows. Betyr dette at jeg har et problem med BIOSen? Med fire år gammel maskinvare kan vel kanskje ikke det utelukkes heller? Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 27. april 2013 Del Skrevet 27. april 2013 Kanksje, men det er ikke sikkert. Du kan jo prøve å oppdatere BIOS og se om det hjelper. Vær også obs på at grensen for MBR disker er 2,2 TB eller der omkring. Større disker må formateres som GPT. Lenke til kommentar
sogndal94 Skrevet 27. april 2013 Del Skrevet 27. april 2013 For at disken skal utnyttast i windows må du sette han til GPT i staden for MBR. Kjelde Helsing Sogndal94 Lenke til kommentar
dbass Skrevet 27. april 2013 Del Skrevet 27. april 2013 Start > Høyreklikk "Computer", velg Manage > Velg "Disk Management" > Slett alle volum på ny 4TB disk > Høyreklikk disk, og velg "Convert to GPT Disk" > Lag nytt volum Etter dette skal den nå sees som en 4TB disk. Husk at du ikke kan installere OS på en GPT-disk uten ekstra tweaking. Etter min prosedyre vil du også ha slettet alt som er på disken. Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 27. april 2013 Del Skrevet 27. april 2013 Hvis disken dukker opp som kun 1,63 TB før Windows starter, altså under POST, så er det store muligheter for at det er BIOS som begrenser størrelsen, og ikke Windows. Som sagt, prøv å oppdatere BIOS for hovedkortet. Lenke til kommentar
Splitter Skrevet 27. april 2013 Forfatter Del Skrevet 27. april 2013 (endret) Disken ble satt til GPT når jeg partisjonerte, men den vises fortsatt bare som 1.63TB. Når det gjelder oppdatering av BIOS så kan jeg prøve det, men som sagt så er maskinvaren over fire år gammel og jeg husker ikke engang hvilket hovedkort som sitter i maskinen. Det første steget blir vel da å laste ned Sisoft Sandra for å finne ut hva slags hovedkort jeg egentlig har, og deretter prøve å finne en ny BIOS. EDIT: @ Chavalito. Disken vises som 1.63 TB under POST ja. Endret 27. april 2013 av Splitter Lenke til kommentar
dbass Skrevet 27. april 2013 Del Skrevet 27. april 2013 (endret) Har du Intel kan det være at du har flere ATA-kontrollere. Du kan evt. se om andre kontrollere klarer å registrere disken som 4TB. Les igjennom BIOS update log og se om det står noe om "above 2TB support" Ellers tror jeg det skal være mulig å koble disken til et USB-kabinett eller en USB-dock, hvis du finner enheter som støtter over 2TB. Endret 27. april 2013 av dbass Lenke til kommentar
salms Skrevet 23. juli 2013 Del Skrevet 23. juli 2013 (endret) Disken ble satt til GPT når jeg partisjonerte, men den vises fortsatt bare som 1.63TB. Når det gjelder oppdatering av BIOS så kan jeg prøve det, men som sagt så er maskinvaren over fire år gammel og jeg husker ikke engang hvilket hovedkort som sitter i maskinen. Det første steget blir vel da å laste ned Sisoft Sandra for å finne ut hva slags hovedkort jeg egentlig har, og deretter prøve å finne en ny BIOS. EDIT: @ Chavalito. Disken vises som 1.63 TB under POST ja. Fant du ut noe mere? Jeg har en pc som er under ett år gammel men med samme problemet. Har prøvd å bytte disken mellom sata-kontrollerne på hovedkortet også uten hell. Med disken min fulgte det med bruksanvisning og linkn til et program for HGST Ultra drives eller hva det heter, og den påstår at den ikke finner noen ultra-drive i maskina. Snodig.. Noen som har noen forslag? Bør kanskje prøve å oppdatere driverne til sata-kontrollerne mine? Edit: Jeg bruker forresten et Asus P8Z77-V Pro/Thunderbolt hovedkort, om det skulle ha noe med saken å gjøre.. Endret 23. juli 2013 av salms Lenke til kommentar
Splitter Skrevet 24. juli 2013 Forfatter Del Skrevet 24. juli 2013 For meg var løsningen å oppdatere BIOS. Hvis du har disker satt opp i RAID så husk at etter en oppdatering av BIOS vil ikke RAID-oppsettet ditt virke. Noe jeg fikk smertelig erfare. Lenke til kommentar
salms Skrevet 24. juli 2013 Del Skrevet 24. juli 2013 Jeg kan komme med gode nyheter selv også, oppdatering av bios var det som skulle til! Merker betydelig bedring i hastigheten på usb3.0 også faktisk, så det ligger nok noe mer i oppdateringene som jeg har gått glipp av, 9 oppdateringer var det mellom den jeg hadde og den nyeste.. Så det var vel på tide.. Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 24. juli 2013 Del Skrevet 24. juli 2013 For meg var løsningen å oppdatere BIOS. Hvis du har disker satt opp i RAID så husk at etter en oppdatering av BIOS vil ikke RAID-oppsettet ditt virke. Noe jeg fikk smertelig erfare. Oppdatering av BIOS kan fikse mye, men hva mener du med at du mistet RAID-oppsettet ditt? Jeg har oppdatert BIOS ørten ganger med RAID array på Intel chip, og har ikke mistet det en eneste gang. Det som skjer er jo at RAID blir resatt til IDE eller AHCI i BIOS, men for meg var det kun å skifte tilbake til RAID, så funket alt normalt igjen. Lenke til kommentar
Splitter Skrevet 24. juli 2013 Forfatter Del Skrevet 24. juli 2013 Jeg kan komme med gode nyheter selv også, oppdatering av bios var det som skulle til! Merker betydelig bedring i hastigheten på usb3.0 også faktisk, så det ligger nok noe mer i oppdateringene som jeg har gått glipp av, 9 oppdateringer var det mellom den jeg hadde og den nyeste.. Så det var vel på tide.. Grattis! Oppdatering av BIOS kan fikse mye, men hva mener du med at du mistet RAID-oppsettet ditt? Jeg har oppdatert BIOS ørten ganger med RAID array på Intel chip, og har ikke mistet det en eneste gang. Det som skjer er jo at RAID blir resatt til IDE eller AHCI i BIOS, men for meg var det kun å skifte tilbake til RAID, så funket alt normalt igjen. Mulig du har rett. Problemet for meg var at etter oppdateringen så var to av diskene mine rett og slett forsvunnet fra BIOS, og en av diskene som forsvant var selvfølgelig den ene i RAID-oppsettet. På dette tidspunktet var jeg ganske drittlei hele greia (planen var jo tross alt bare å sett inn en ny harddisk) så etter litt prøving og feiling kastet jeg ut alle de gamle diskene og la inn Windows på den nye 4TB disken. Maskinen er ikke akkurat blitt noe raskere etter at jeg byttet ut 2xSSD i RAID 0 til en vanlig snurredisk, men det er jo på tide med en full oppgradering av denne gamle rustholken uansett. Hadde jeg visst at det var så enkelt som du sier å skifte tilbake til RAID så ville jeg nok ha prøvd litt lenger, men etter alle problemene var jeg egentlig helt overbevist om at RAID-oppsettet mitt var borte for alltid. Lenke til kommentar
