Borknagar Skrevet 20. september 2003 Del Skrevet 20. september 2003 Hei! I går fikk jeg nye pc komponenter i posten, gleden var dog ikke så lenge. Etter å ha montert alt sammen, og startet opp får jeg ikke bilde på skjermen. Helt svart! Maskinen består av følgende deler: Chieftec Scorpio Mititower 360w Abit NF7-S v2.0 XP2500 Barton Thermaltake Volcano 11 2 x 512MB TwinMos PC3200 m/Winbond 2 x Enemax 80x80 kabinettvifter Skjermkortet er et Sapphire Radeon 9700pro som jeg hadde fra før. Skjermkortet er testet i en annen maskin, så jeg vet at dette fungerer. Skjermen fungerer også utmerket. Har montert pcen 3 ganger nå, men alikevel kommer samme feilen. Alt av vifter starter opp, men jeg får ikke noe annet enn en kullsvart skjerm. Er det noen som har en god forklaring på dette? En liten detalj som jeg har oversett? Hadde vært greit om noen reddet helga mi. mvh. Borknagar Lenke til kommentar
Åsmund Skrevet 20. september 2003 Del Skrevet 20. september 2003 http://forum.hardware.no/viewtopic.php?t=1...5857&highlight= håper dette hjelper...velkommen til forumet Lenke til kommentar
Borknagar Skrevet 20. september 2003 Forfatter Del Skrevet 20. september 2003 Takker for svaret og velkomsten! Har atter en gang demontert maskinen og satt sammen igjen med kun HK, CPU, RAM og skjermkort til ingen nytte. Kan heller ikke finne noen skader på CPU-kjerna, så jeg tror ikke dette heller er problemet. Fikk ett tips av en kamerat om å kun bruke 5 skruer å feste HK med til kabinettet. En i hvert hjørne og en i midten. Dette fungerte heller ikke. Nå har skruer i alle hullene på HK. Kan dette ha noen betydning? Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 20. september 2003 Del Skrevet 20. september 2003 Har du prøvd å resette CMOS? Lenke til kommentar
Borknagar Skrevet 20. september 2003 Forfatter Del Skrevet 20. september 2003 Har prøvd å resette CMOS både med jumper og ved å ta ut batteriet cirka.....8 ganger. edit: noe trøtt da jeg postet denne. Lenke til kommentar
catnip Skrevet 20. september 2003 Del Skrevet 20. september 2003 Prøv å starte den opp med annet skjermkort ... hadde samme problemmet igår med radeon9700 pro ,satt i gamle kortet gf mx440 og den starta og skjermen funka. fjerna driveren til ati skifta tilbake skjekortet og starta opp så funka det fint! tror ikke antall skruer i hovedkortet skal ha noen betydning... Lenke til kommentar
JonV Skrevet 20. september 2003 Del Skrevet 20. september 2003 Får du noen Beep koder ??? Har du satt kjøleren på riktig vei og med kjølepasta ? vet om fler som har klart det samme, Cpu COre og kjøleren får ikke 100% kontakt. = HOT Lenke til kommentar
Nikern Skrevet 20. september 2003 Del Skrevet 20. september 2003 Dette virker nesten som mitt eget problem. Slår pc'en seg av med engang? Hvis det er tilfellet, sjekk om cpu viften er litt "løs". Hvis festene er litt løs er det der problemet ligger. Det var det som skjedde til meg når jeg ikke fikk startet pc'en, sjekk om kjølepasta og cpu vifta sitter skikkelig. evnt. lån ei cpu vifte til noen og sjekk igjen... Lenke til kommentar
panzerwolf Skrevet 20. september 2003 Del Skrevet 20. september 2003 Pussig, opplevde noe liknende nylig med et av mine hovedkort, også Abit... Det jeg gjorde, var å fjerne en og en skrue til maskinen starta opp. Har tidligere opplevd kortslutning pga av ledere på hovedkortet som kom i kontakt med kabinettet. Om dette ikke fungerer, bra å ta det ut av kabinettet slik at de to overhodet ikke har kontakt. Prøv så å starte opp. Starter det nå, må du sjekke om kabinettet på en eller annen måte kommer borti noen av lederne på hovedkortet (det "inngraverte" metallet om du lurer). Første gang jeg opplevde dette, var etter å ha satt ned noen "spacere" av metall på hovedkortbrettet. Jeg hadde satt noe gaffateip over for å isolere, men det var gått et ørlite hull i isoleringen og dermed kortslutta hovedkortet og ingenting skjedde. Hvis den interne høytaleren ikke kommer med noe lyd i det hele tatt, mener jeg at det betyr at prosseroren ikke fungerer, enten som følge av kortslutning eller så fungerer ikke prosessoren i det hele tatt... Lykke til! Lenke til kommentar
Borknagar Skrevet 21. september 2003 Forfatter Del Skrevet 21. september 2003 CPU kjøleren står rett vei, og er skikkelig festet. Har sjekket dette flere ganger. Tror faktisk ikke det er mulig å sette den andre veien, for da vil den stå helt skjevt ned på sokkelen. Tar jeg av kjøleren kan jeg se tydelige avmerkninger av CPUkjerna i kjølepastaen på kjøleren, så det er god kontakt mellom disse. Pc'en slår seg heller ikke av med en gang, som Nikern spurte om. I det jeg trykker på power knappen starter kabinettviftene, chipsetvifta og cpukjøler opp. PowerLED og HDDLED lyser også. Jeg hører forøvrig ikke det vanlige pipet som pleier å komme. Det kan kanskje tyde på at CPU'en er gåen? Og ja PC speakern er tilkoblet hovedkortet. Kan ikke se noen synlige skader på CPU kjerna, så det er iallefall ikke en skade som jeg har påført. Har prøvd med et annet skjermkort, og med kun ei rambrikke i, men samme hva jeg prøver på så er skjermen svart. Tror nok heller smørja går i retur, så får vi se hva som skjer. Finnes grenser for hvor mange ganger jeg gidder å demontere/montere, skifte komponenter........ Denne helga skulle jeg kose meg med helt nytt PC oppsett, men endte med ett irritasjonsmoment uten like. Tok forresten et lite søk på forumet her, og det viser seg jo at svært mange har problemer med svart skjerm og Abit NF7 kort. Er det ett jalla kort jeg har invistert i denne gangen? Har bygd mange PC'er men aldri med Abit HK, og har heller aldri opplevd problemer av denne typen. Lenke til kommentar
vifteovn Skrevet 21. september 2003 Del Skrevet 21. september 2003 Ta ut skjermkortet og sett i et PCI-grafikkort. Boot opp, flash til 1.8 bios, sett i agp-skjermkortet igjen. Kanskje du må stille et par 3 ting i bios også, men det er ikke så viktig. Det var iallefall det jeg måtte gjøre på min pc Med abit nf7-s Lenke til kommentar
Borknagar Skrevet 21. september 2003 Forfatter Del Skrevet 21. september 2003 Har et gammelt PCI kort jeg kan prøve. Men noe er vel galt uansett så lenge jeg ikke får det ene "beepet" som alltid kommer når en starter opp pcen. Har forstått det slik at dette tyder på en gåen CPU? Lenke til kommentar
chil Skrevet 21. september 2003 Del Skrevet 21. september 2003 Prøv å starte den opp med annet skjermkort ... hadde samme problemmet igår med radeon9700 pro ,satt i gamle kortet gf mx440 og den starta og skjermen funka. fjerna driveren til ati skifta tilbake skjekortet og starta opp så funka det fint! tror ikke antall skruer i hovedkortet skal ha noen betydning... finner jeg veldig lite sansynelig siden windows driverne spiller ingen rolle i oppstarten av en pc.... hvis du ikke snakker om selve softwaren på skjermkortet Lenke til kommentar
Ferrari250gto Skrevet 21. september 2003 Del Skrevet 21. september 2003 Har akkurat samme problemet med nf7. Har ikke funnet noen måte å gjøre dette på, så jeg tenker i de baner at jeg skal sende tilbake kortet. Men skal prøve med pci-kort før jeg gjør det Lenke til kommentar
notorled Skrevet 21. september 2003 Del Skrevet 21. september 2003 Hadde akkurat det samme problemet. da var det rammen som hadde røket. Så var også (på en eller en annen måte) cpu kjerna svidd, noe som jeg ikke fikk tilbake på garantien naturligvis, men jeg ble fordet frustrert. Har nå fått ny ram og alt funker fint :-) Lykke til! Lenke til kommentar
Borknagar Skrevet 21. september 2003 Forfatter Del Skrevet 21. september 2003 Har nå som siste løsning prøvd å starte pc'en med pci skjermkort (2 av ulik produsent) men til ingen nytte. Så jeg tror jeg legger inn årene når det gjelder denne maskina nå. Sender HK, CPU og RAM i retur, så får vi se hva dommen til webshoppen er. Så blir det enda ett par uker uten PC. Hadde håpet å pakke ned Pentium 166'en nå, men det ser ikke slik ut. Takker for alle svar og forslag som er blitt gitt meg i denne tråden. mvh. Borknagar Lenke til kommentar
Borknagar Skrevet 25. september 2003 Forfatter Del Skrevet 25. september 2003 En defekt CPU var det som forårsaket problemet. Var defekt fra fabrikken, så jeg får en ny en på garantien. Håper alt funker da Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 25. september 2003 Del Skrevet 25. september 2003 Sliter med AKKURAT samme problem og samme HK. CPU, RAM og skjermkort virker. Se her: http://forum.hardware.no/viewtopic.php?t=152196 Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 25. september 2003 Del Skrevet 25. september 2003 Hvis den interne høytaleren ikke kommer med noe lyd i det hele tatt, mener jeg at det betyr at prosseroren ikke fungerer, enten som følge av kortslutning eller så fungerer ikke prosessoren i det hele tatt... Får ingen pipelyd, men testet CPU; den er i orden! Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 25. september 2003 Del Skrevet 25. september 2003 Merkelig at disse kortene har så mye oppstartsproblemer og spesielt 2.0 versjonen, er det mange som bruker "P4" strømkontakt direkte på HK ? Lenke til kommentar
