kanaljen Skrevet 20. september 2003 Del Skrevet 20. september 2003 Når eg skal overføre data frå ein disk til ein annan går det so utruleg seint. Kan gå 3- 4 min på f.eks 1 giga. Kva kan feilen vere? Lenke til kommentar
bentose Skrevet 20. september 2003 Del Skrevet 20. september 2003 Kanskje nokon har ein ide dersom dei får vite f.eks.: Kva for eit operativsystem du køyrer? Kva merke er harddiskane? Er dei kopla på same kabel? Kva for hovedkort har du? Kva for overføringsmode står dei i? (Ultra DMA Mode 5? PIO?) Bent Lenke til kommentar
kanaljen Skrevet 20. september 2003 Forfatter Del Skrevet 20. september 2003 Os: Xp pro sp1 HD: 3x80Gb Western Digital Caviar + 1x20Gb Western Digital, som ligg på samme kabel + raid. Ikkje speiling. Hovedkort: Asus A7V133 Minne:2x256 sdram Lenke til kommentar
bentose Skrevet 20. september 2003 Del Skrevet 20. september 2003 ide0-master=Fujitsu ATA/66 66.6MB/S (UDMA-4) ide0-slave=Samsung ATA/133 100MB/S (UDMA-5) ide1-master=WD ATA/100 100MB/S (UDMA-5) scsi=Seagate 20MB/S (Gamal disk) Kopierer ei 842MB fil: wd til fujitsu 1min fujitsu til samsung 2min 20sek (På samme kabel) wd til samsung 2min 20sek wd til scsi 1min scsi til samsung 58sek Sjølv om min gamle SCSI disk er treig (20MB/s) etter dagens standard, så er det faktisk ikkje den som begrensar kopieringa. Skal prøve dei to raskaste på samme kabel. Det er mogeleg at den treigaste øydelegg for den raskaste på ide0. EDIT: Har no flytta samsungen over på ide1 der WD'en var åleine før. wd til samsung tek no 24sek fujitsu til samsung tek no 54sek. Det var nok ikkje bra å ha ein treig og ein rask disk på same kabel. Bent Lenke til kommentar
