Kneipp Skrevet 20. september 2003 Del Skrevet 20. september 2003 Hei Her er noen specs: AMD 2800+ Barton med EKL Blade XP vifte EPoX EP-8KRA2+ KT600 TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 256MB m/Winbond Maxtor IDE ATA-133 60GB 7200RPM DiamondMax Plus 9 Sapphire Radeon 9200SE Atlantis 64MB DDR Samsung CD-brenner IDE 52x/24x/52x/16x WinXP Pro SP1 + alle oppdateringer etter SP1. Har oppgradert til nyeste bios(aktivert optimized defaults) og alle nyeste drivere er installert, via 4-1, catalyst osv. Hdd og cd-rw/dvd er på DMA begge to. Jeg klar over at den har lite ram, men jeg prøvde å sette inn en 512 mb pc2100 brikke, jeg merket ikke den store forskjellen egentlig. Problemet er at jeg synes harddisken jobber altfor mye og kanskje litt tregt. Det tar overraskende lang tid å åpne fleste programmer Jeg klarer f.eks ikke å brenne en cd på 52x med nero 60015. Får omtrent 3 buffer underuns når jeg prøver å brenne en full cd på ca 680 mb. Hvis jeg prøver funksjonen "determine maximum speed" i nero så får jeg maks 24x.. Jeg tenker det har enten med harddisken eller ram å gjøre. Hva tror dere kan være problemet? Er maskinen kanskje bare sulten på mer ram? Tar gjerne i mot alle tips/råd Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 20. september 2003 Del Skrevet 20. september 2003 Du bør nok ha litt mer PC 3200 Ram, en 256brikke til. Har du fått alle (siste)drivere på plass, bruker du 80 pins IDE kabel til HDD ? Lenke til kommentar
Kneipp Skrevet 20. september 2003 Forfatter Del Skrevet 20. september 2003 Du bør nok ha litt mer PC 3200 Ram, en 256brikke til.Har du fått alle (siste)drivere på plass, bruker du 80 pins IDE kabel til HDD ? Takker for svar. Ja, har alle drivere oppdaterte. Jeg tror jeg har 80 pins kabel. Men jeg er ikke helt sikker.. :oops: Er det noen som har link til bilder av slike kabler? Det finnes vel 2 typer IDE kabler, 40 pins og 80 ikke sant? Edit: Etter å ha søkt litt på google om IDE kabler så er jeg helt sikker at det er 80 pins kabler på maskinen. Lenke til kommentar
Kneipp Skrevet 20. september 2003 Forfatter Del Skrevet 20. september 2003 Jeg lurer på hvis jeg kjøper en 256 mb pc3200 til, ville det kanskje løse cd brenner problemet? Eller har RAM lite å si under cd brenning? takker Lenke til kommentar
JuB Skrevet 20. september 2003 Del Skrevet 20. september 2003 Har du sjekket at jumperen på harddisk står riktig? Slik at du ikke har aktivert DMA eller hva det er. Det tabba jeg meg ut på, pcen jobbet uhyggelig tregt da.. Lenke til kommentar
Kneipp Skrevet 20. september 2003 Forfatter Del Skrevet 20. september 2003 Tenker du på master/slave jumperen? Jeg har bare sjekket DMA instillingene i Device Manager. Der står det at DMA er aktivert på både cd/dvd og hdd. Får håpe at windows ikke lyver Lenke til kommentar
frank_jarle Skrevet 20. september 2003 Del Skrevet 20. september 2003 Hvis jeg prøver funksjonen "determine maximum speed" i nero så får jeg maks 24x.. Jeg tenker det har enten med harddisken eller ram å gjøre. Hva tror dere kan være problemet? Er maskinen kanskje bare sulten på mer ram? Tar gjerne i mot alle tips/råd Selv om du har en spiller som skal kunne brenne i 52x eller mer, saa er det ikke altid CD-platen klarer denne hastigheten, derfor sier Nero ifra at den kun klarer 24x. Derfor er det viktig at du kjoper CD-plater som har den kvaliteten du trenger til aa brenne paa en gitt hastighet. Rett meg om jeg tar feil? Frankie Singapore Lenke til kommentar
Kneipp Skrevet 20. september 2003 Forfatter Del Skrevet 20. september 2003 Hvis jeg prøver funksjonen "determine maximum speed" i nero så får jeg maks 24x.. Jeg tenker det har enten med harddisken eller ram å gjøre. Hva tror dere kan være problemet? Er maskinen kanskje bare sulten på mer ram? Tar gjerne i mot alle tips/råd Selv om du har en spiller som skal kunne brenne i 52x eller mer, saa er det ikke altid CD-platen klarer denne hastigheten, derfor sier Nero ifra at den kun klarer 24x. Derfor er det viktig at du kjoper CD-plater som har den kvaliteten du trenger til aa brenne paa en gitt hastighet. Rett meg om jeg tar feil? Frankie Singapore Du har selvfølgelig helt rett. Dette glemte jeg :-? Jeg har bare prøvd med Sony 80 min.cd-r 50 pk spindle, som dem selger på Expert og Smart club blant annet. De er bare 48x sertifiserte. Jeg får prøve å brenne på 48x og se hvordan det går. Men uansett så synes jeg maskinen jobber for tregt i forhold til spesifikasjonene. Håper at det er bare mer RAM som trengs.. Edit: Jeg vil også nevne at når jeg prøvde "determine maximum speed" funksjonen, så fikk jeg denne meldingen fra nero etterpå: "Can only burn at 24x, source data is too slow" Jeg regner med at nero mener at harddisken er for treg for brenning over 24x? Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 21. september 2003 Del Skrevet 21. september 2003 det at harddisken jobber for mye er fordi du har lite ram, maskinen bruker da HDD som ram også (virtual memory), hadde selv dette problemet på min nett maskin, når jeg dobblet rammen (til 256) så ble problemet borte, men på den går bare Win 98 SE. Lenke til kommentar
hainz Skrevet 21. september 2003 Del Skrevet 21. september 2003 Har problemer med dette selv hvis jeg kjører f.eks kazaa så får jeg nesten altid minst 1 buffer underrun i nero (48x plextor) Ville kjøpt 512 mb ram til hvis jeg var deg! Lenke til kommentar
Kneipp Skrevet 21. september 2003 Forfatter Del Skrevet 21. september 2003 Ja, da blir det nok en RAM brikke til. Meningen var alltid å oppgradere minnet senere, men det må nesten gjøres med en gang.. Takker for alle svar Lenke til kommentar
bjarne88 Skrevet 21. september 2003 Del Skrevet 21. september 2003 nero kan vel ikke vite kas cd du har i.... du kan brenne me 52 x på en 24 x cd.... men då klikker det gjerne Lenke til kommentar
