vegham Skrevet 19. september 2003 Del Skrevet 19. september 2003 Lurte på om noen der ute vet kordan eg kan lage en 2 ports switch ? eller noe som deler en TP kabel til 2. Fordi eg sitter på et rom som er ca. 20m unna der router står, så skal eg sette opp en anna data her (server) også den skal og ha Internett og da har eg 4 valg: legge ny kabel opp til router, kjøpe en switch, bruke serveren som router eller lage 2 ports switch eller lign. noe som eg synst er best. Så lurte på om noen som vet om en lett måte og lage dette. Har gode lodde egenskaper og noe peiling på elektronikk. Takker for svar Lenke til kommentar
kjhanken Skrevet 19. september 2003 Del Skrevet 19. september 2003 Kjøp deg en switch. Og ikke tenk på å lage en selv for å spare noen penger. Det vil koste deg MYE mer enn en switch ala denne. Alternativet er å som du nevnte å bruke serveren som ruter, men har du du et ekstra nettverkskort til denne? Samt er ikke en switch til rundt 200 kr mye mer behaglig og raskere enn å styre med en ruter. Lenke til kommentar
vegham Skrevet 19. september 2003 Forfatter Del Skrevet 19. september 2003 Det finst jo sånne som gjør greier til telefoner som gjør 1 > 2 men det vet eg ikkje om funker på en data. Var noe sånt eg tenkte da Lenke til kommentar
kjhanken Skrevet 19. september 2003 Del Skrevet 19. september 2003 Funker ikke på data, kun telefoni. Lenke til kommentar
vegham Skrevet 19. september 2003 Forfatter Del Skrevet 19. september 2003 Sikkert, fordi telefon krever så lite. Switch sin jobb er jo og forsterke signala. Lenke til kommentar
Tacritan Skrevet 20. september 2003 Del Skrevet 20. september 2003 Sikkert, fordi telefon krever så lite. Switch sin jobb er jo og forsterke signala. Nei, jobben til en switch er å fordele pakker mellom flere maskiner som kommuniserer i et nettverk. Lenke til kommentar
vegham Skrevet 20. september 2003 Forfatter Del Skrevet 20. september 2003 Hmm, pakker ? cryss-over kabel da ? den tar du rett fra data til data. Vist det kommer inn et signal fra en TP Kabel og du deler den i 2 blir det forlite informasjon eller ressurser til at 2 dataer kan lese det og da forsterker Switchen det. Tar eg veldig feil ? :wink: Lenke til kommentar
kjhanken Skrevet 20. september 2003 Del Skrevet 20. september 2003 Ja, veldig. Anbefaler deg å ta en tur innom http://www.howstuffworks.com/ Og så ta lese om hvordan ethernet (home network) fungerer. Gjerne også om hvordan TCP/IP fungerer også. Du kan selvfølgelig bruke en cross over kabel til å koble sammen to maskiner, men dersom du har f.eks. et adsl modem/ruter så har du tre enheter og må/bør benytte hub eller switch. Lenke til kommentar
