Fragletrollet Skrevet 19. september 2003 Del Skrevet 19. september 2003 WEEEEEEE!!!! ny pers! har stått på i 12 timer, har spilt og hålt på med rimelig heftig arbeid, vifta har stått på max hele tida: 28 grader på cpu 24 grader på hk! bedre enn vankjøling? slå den! overklokka 2 mhz nå da! Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 20. september 2003 Del Skrevet 20. september 2003 Ett av to: Enten så er du nå fullstendig døv av støyen fra viftene dine, alternativt ljuger temperaturmålerne dine så det renner av dem! En tredje mulighet er jo at hele kabinettet står under vann, noe jeg egentlig ikke tror noe på. Adresse Svalbard, med kabinettet utendørs? Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 20. september 2003 Forfatter Del Skrevet 20. september 2003 vel, panelene er tatt av, og bruker asus probe, den nyeste Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 20. september 2003 Del Skrevet 20. september 2003 Blablabla. Hva med noe konkret om kjølinga da? Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 20. september 2003 Forfatter Del Skrevet 20. september 2003 ?? Lenke til kommentar
jonhs Skrevet 20. september 2003 Del Skrevet 20. september 2003 hmm... Hva med å si at du har vapochill da? (er ikke vannkjøling...) Dessuten er rom temp. noe du bør ta med i en slik post! Har selv en rekord på ca. 12 grade celsius. (Ute i garasjen om vinteren) Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 20. september 2003 Forfatter Del Skrevet 20. september 2003 ok ca 18 grader i rommet. har en aero 7+ med goopen som fulgte med. Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 20. september 2003 Forfatter Del Skrevet 20. september 2003 og hk har gått ned til 23 nå... Lenke til kommentar
formann Skrevet 20. september 2003 Del Skrevet 20. september 2003 Vannkjøling på en uklokket XP2500+ med 18c i rommet blir rundt 20-21c. Man kan aldri få luftkjøling til å bli bedre enn vann da luft har MYE dårligere varmekapasitet. Luft er bedre egnet som isolator enn som leder. Det sier litt. (snakker så klart om normalt god vannkjøling, og ikke noe til 499.- på clas ohlson som monteres i 5 1/4" brønn) Du har uansett gode temper, men målinger gjort med MBM5, Hardware doctor og spesielt Asus Probe kan vise opp til 10-12c feil. Skal man måle temperaturer nøyaktig så må man bruke ekstern måler. Lenke til kommentar
Josten Skrevet 20. september 2003 Del Skrevet 20. september 2003 Tydeligvis at det er noe maaange ikke skjønner. Før man begynner å rope ut om at tempen er på 24 grader osv, bør man tenke over et par ting. -Er kjøleribben varm? Kjenn på den. Føles den lunka og behagelig å ta på er den rundt 37 grader. Altså er cpuen noen grader varmere. Dvs ca 40. Føles kjøleribben varm/ubehagelig varm, er tempen godt over kroppstemperatur, og cpu ligger kanskje på 60 grader. For at cpu skal være under 30 grader må kjøleribben føles kald. -Er mine målinger korekte? Måler du tempen ved å feste et eksternt termometer helt inntil core, er de ganske korrekte. Men man bør legge på en grad eller to, siden man aldri får den helt inntil. Bruker man derimot feks hks tempsensor, kan disse ha et avik på 10 grader (mere i enkelte tilfeller). Min egen kjøleribbe føles rimelig varm, noe som stemmer ganske godt med de 52 gradene som min eksterne sensor oppgir. Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 21. september 2003 Forfatter Del Skrevet 21. september 2003 vel vil bare si en ting. Ribba mi er ikke engang lunka. Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 21. september 2003 Forfatter Del Skrevet 21. september 2003 ?? hvorfor d? hehe snakker du om a nerd Lenke til kommentar
formann Skrevet 21. september 2003 Del Skrevet 21. september 2003 ?? hvorfor d? hehe snakker du om a nerd Tror neppe du kommer langt med å bruke "nerd" som "skjellsord" på dette forumet. En person som er så opptatt av temperaturen på pc´n sin er nok ikke helt fri for nerde-tendenser selv. BTW: Hvorfor er det så viktig å ha lav temp når du ikke skal overklokke? Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 21. september 2003 Forfatter Del Skrevet 21. september 2003 hehehheh litt enig! skal overklokke når jeg får bedre ram Lenke til kommentar
Fjaslokt Skrevet 21. september 2003 Del Skrevet 21. september 2003 Få høre hvilken kjøling du har da ? (sikkert igloo eller noe dritt) Er 99.9% sikker på at det er Probe som viser, tja, 20c feil. Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 21. september 2003 Forfatter Del Skrevet 21. september 2003 jeg har Aero 7+. Temperaturen er vist etter at jeg hadde spilt i ca 5 timer (!) med vifta på full styrke og dørene åpne. Har 1 stk kabinettvifte, noe cheapshit dritt... tror du prober viser Så feil? i Bios så viser den ca d samme Lenke til kommentar
ponke Skrevet 21. september 2003 Del Skrevet 21. september 2003 jeg har Aero 7+. Temperaturen er vist etter at jeg hadde spilt i ca 5 timer (!) med vifta på full styrke og dørene åpne. Har 1 stk kabinettvifte, noe cheapshit dritt... tror du prober viser Så feil? i Bios så viser den ca d samme Er kanskje ikke så rart at de viser det samme når de bruker samme måler. Mvh kjello2 (jeg har skiftet brukernavn, det nye er ponke) Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 21. september 2003 Forfatter Del Skrevet 21. september 2003 er Bios en og probe samma prog? Lenke til kommentar
