Hvordan lage slik hjemmeside ?
Takker så meget Blib. Jeg annser meg som dyktig i Photoshop så dette skal jeg mestre. Får vel se om jeg klarer noe ut av dette. Dreamweaver er mitt valg så jeg får teste meg her ;)
Igjen ; takker :) Hvis andre har forslag og tips er jeg veldig villig til å høre.
hvis du bare tenker på selve layouten, så trenger du strengt tatt ikke css til det..
bare bruk tables.. er jo ganske simpelt design, så det er bare å prøve seg frem i dreamweaver etc, er vel mer bildene som tar tid å lage..
skal du ha bildene til å endre seg trenger du enten CSS eller javascript.... javascript er generelt dumt å bruke p.g.a. forskjellige browsere tar det på forskjellige måter.... (Netscape lager noe, som Microsoft lager sin egen standard på går ikke særlig bra :( )
Prøvd å finne ut hva css brukes til men vet det står for cascade style sheets eller noe lignende.. Sikker på at det ikke trengs ? hvordan skal jeg klare å lage tabels også få sånn en "firkant" mitdt på skjermen som f.eks du har når du replyer på denne posten, du skjønner nok hva jeg mener... Og de greiene til høyre med reklame... Takker MEGET for hjelpa, slipper lange netter med undring og depresjon... :p
Trengs strengt tatt ikke, men det gjør ting litt mer effektivt og enkelt.
Vet ikke om jeg skjønner helt hva du mener :-?
Hvis du mener hvordan selve den hvite firkanten er laget, kan jeg si at det er en celle i et table. Enkelt & greit :-)
Siden er mer eller mindre et table som er midtstilt på siden. Inni table'et er det en meny-celle, en loho/header-celle, en innholdscelle (den hvite i midten) og en høyremarg-celle der login og sponsorer og slikt er plassert.
Sistnevnte er antakelig delt opp i flere celler under hverandre. En for hver "boks".
Nei nå har jeg suttet oppe hele natta og lagd MØL :( Er så... blaah får det ikke til. Trenger deres hjelp folkens. Det jeg prøvde å si er :
Hvordan får jeg sånn i venstre side av vinduet ? Vet det har noe med tabels å gjøre men er noen SÅÅÅ snille å forklarer, har prøvd alt her.. Eller kan gi meg en turtorial el. lignende.. Først og fremst.. Dette vil jeg gjerne vite :)
Takker for all hjelpa ;)
Er ikke helt enkelt å få det med seg, men ALT som har med hvordan lage en hjemmeside skal postes under programmering --> webdesign og IKKE hardware --> Internett & Nettverk.
Edit: okey, så lar jeg posten være åpen da, men husk hvor den skal postes neste gang ;)
