Hva betyr de forskjellige verdiene på multimeteret?
alex100
jeg har kjøpt meg et multimeter, som blant annet har batteritester funksjon.
når jeg tester batteriene mine, får jeg verdien f.eks. "40.7". Hva betyr det? prosent?
multimeteret jeg har er et slikt: http://www.clasohlson.no/WAG.asp?cp=Eq0q11...00&ic=N&sw=5879
takker for alle svar.
Spenning (Likestrøm; DC) (målt i Volt):
600 - Måler opp til 600 Volt
200 - Måler opp til 200 Volt
20 - Måler opp til 20 Volt
2000m - Måler opp til 2000 millivolt
200m - Måler opp til 200 millivolt
Spenning (Vekselstrøm; AC ~) (målt i Volt):
200 - Måler opp til 200 Volt ~
600 - Måler opp til 600 Volt ~
Motstand (Resistans) (målt i Ohm; Ω):
200 - Måler til 200 Ohm
2000 - Måler til 2000 Ohm (2 kOhm)
20 k - Måler til 20000 Ohm (20 kOhm)
200 k - Måler til 200000 Ohm (200 kOhm
2000 k - Måler til 2000000 Ohm (2000 kOhm)
Du fatter det sikkert nå :)
oh my, forumet sletta alt... jaja ikke noe å gjøre med det.
Har ikke vært borti en slik funksjon før, men skulle tro at den målte spenningen med en passe stor lastmotstand. Ser jo ikke ut som det er det den gjør da, siden du får 40,7.
Mulig det er % ja...
Prøv med et helt nytt batteri å se hva du får...
ok. da fikk jeg "1485" på et av batteriene. på det nyeste fikk jeg "1606". hva vil dette si?
Det stemmer. Siden det er millivolt, blir 1485 millivolt lik 1,485 V og 1606 mV er 1,6 V.
ok. takk for hjelpen. men vet du hvor langt ned verdiene må ned før batteriet er ubrukelig/dårlig?
Det kommer jo an på hva batteriet brukes til. En elektronisk krets er dimensjonert for et spenningsområde, f.eks. 1,3 til 1,8 V. Men generelt for et batteri, så kan jeg anslå at det er lite futt igjen i det når spenninga blir så lav som 1,3 eller der omkring. La oss si at batteriet begynner å bli litt tvilsomt når det går under 1,4 V.
En del av poenget er at batterier også mister "evnen" til å levere strøm når spenninga er lav og batteriet begynner å bli utbrukt (VA). Skal et batteri levere mye strøm så faller spenninga dramatisk i sluttfasen av levetida, på grunn av bl.a. indre motstand i batteriet.
