Hardråde Skrevet 25. april 2013 Del Skrevet 25. april 2013 (endret) Hei, jeg har problemer med å koble meg til mIRC. Det fungerte helt fint til i starten av januar, men da virket det ikke lengre. Får bare dette. Kan nevne at problemet oppstod etter et lengre strømbrud i ommrådet. Vet ikke om det har noe med saken å gjøre, men etter bruddet var det klin umulig. [11:14:31] * Unable to connect to server (Connection timed out) It seems that connecting to the selected server failed. If you are sure the address is correct, please check your firewall settings. To connect to the default TraScript server, use the /sconnect command. Men jeg tenkte ikke vidre over det, siden jeg dro til en annen by rett etter, der fungerte det helt fint. Men nå er jeg her igjen, og jeg kan ikke komme meg på. Er det noen som vet hva jeg kan gjøre får å få dette i orden igjen? Det er ikke brannmuren, den har jeg slått av og prøvd alt mulig. Adressen er heller ikke feil, da den samme adressen fungerte på en annen plass. Mulig denne tråden er feil plasert, da jeg ikke bruker denne siden så mye. Kan også legge til at bittorrent programmet mitt også ikke klarer å gjøre noe. Steam fungerer heller ikke... Endret 25. april 2013 av Hardråde Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 25. april 2013 Del Skrevet 25. april 2013 Virker som portene din er stengt. Telenor gjør f.eks det dersom det oppdages "misbruk av linjen" av f.eks malware. Men det kan kanskje være noe trøbbel med brannmur i router eller PC også. Lenke til kommentar
