For liten pumpe?
Hei,
Jeg har aldrig vært helt fornøyd med støynivået på Enheim 1048 vannpumpa mi. I går koplet jeg på en chipset kjøler i tillegg kjøling av CPU og GPU som jeg har fra før. Etter dette begynte den å båke enda mer.... "knurrer" på en måte.
Mistenker at dette kan være på grunn av at mottrykket begynner å bli for stort. Oversikt over utsyret som er koplet på pumpa i dag:
  • CPU, Magnum blokk
GPU, Magnum blokk
Chipset, AC "Twinplex" blokk
Radiator, Black Extreeme II
Tank, AC "Aquainject"
Må jeg gå til innkjøp av en annen, og større, pumpe?
:roll:
  • 2 uker senere...
Jeg har også Eheim 1048 med en stooor radiator Maze 3 GPU og CPU. Jeg har varmekabler i kjellerstua der PC'n står og jeg har opplevd noe rart, pumpa mi "knurrer" litt til vanlig, tror det er igjen litt luft i radiatoren siden den er så stor, men når varmekablene slår seg på så blir pumpa helt stille :-?
Bortsett fra WhiteTiger sine opplevelser så tyder det som sagt over på luftbobler.
En lensepumpe lager samme lyden hvis du tar "sugeslangen" over vann. pumpa får ikke noe motstand å jobbe med og lager dermed ulyder.
Hvis du har en tett vanntank så kan du jo kanskje prøve å snu og vri litt på kabinettet for å "slipe løs" lufta, evt vri litt på kun pumpa hvis den er løs.
DrE
Hei,
  • CPU, Magnum blokk
GPU, Magnum blokk
:roll:
Pumpa holder den, men som de andre sa pass på å få bleeda systemet skikkelig.
