Ruteren min gir alle PC'ene mine samme IP adresse på nettet
Hei!
Har en bredbåndsruter med begge mine PC'er tilkoblet for deling av ADSL
Nå prøver jeg å nå den 'ene' av de via nettet for å bruke "Remote Dektop Connection" i XP Pro... det er bare det at jeg når kun ruteren og ikke PC'ene som er koblet til.
Har brukt TZO (tzo.com, en liten DNS server eller noe sånt) for å gi mine PC'er med dynamisk ip et domenenavn, men det er ruteren som svarer istedenfor PC'en min når jeg kaller opp domenet/url'en.
Er ganske grønn på netverk/internett, så beklager om jeg forklarer meg klossette, men kansje noen kunne gitt meg et hint eller no?
mvh
Marius Strand
Hvis du skal ha tak i en maskin på ditt lokale nettverk, må du ikke skrive inn IP-adressen du bruker på internett. For å finne ut adressen du har på maskinene:
start->run->cmd->ipconfig (i NT/2000/XP)
start->run->winipcfg->velge riktig nettverkskort (i 95/98/ME)
se under feltet IP
mest sannsynlig har den en adresse som begynner på 192.168.*.*
se under feltet IP
Tror du misforsto litt her. Han prøver å nå en maskin bak routeren fra internett. Det vil si at han kommer fra internett, gjennom routeren og til en av maskinene.
Da er han nødt til å koble seg til den ip adressen nettverket hans har ut på internett. Så må routeren sende han videre til rett maskin på nettverket.
Fenomenet kalles NAT eller MASQUERADING. Det vil si at routeren later som at den er begge pc-ene. For å kunne komme direkte til en PC så må du si til routeren at den skal videresende all data på den porten til den PC-en. Hvordan dette gjøres bør være forklart i manualen.
Bare for å være vanskelig...kalles egentlig for PAT (Port Address Translation) ;)
Det som er litt dumt, er at Remote Desktop er "låst" på port 3389, eller ihvertfall så langt jeg vet...(PS. Hvis noen vet noe annet, let me know). Dvs. at det kun er én maskin på på intern-nettet som kan nåes fra WLAN.
EDIT:
Ja, der tok jeg feil...
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetContro
lTerminal ServerWinStationsRDP-Tcp
Find the portnumber value, and click decimal. Change it whatever you like (80 and 8080 are usually unblocked on firewalls for http access on remote web servers...)
