while(!in.hasNextInt) { ... }
Poenget er at den skal loope helt fram til bruker skriver inn en integer. Det fungerer fint om man skriver inn en integer, men om man legger inn en string, så virker det som metoden bare looper evig og skriver ut mellomrom av alle ting. Klarer ikke se hva som er feil i koden.
package forelesning;
import java.util.*;
public class Oppgave02 {
public static void main(String[] args) {
 System.out.println("Programmet regner ut når du blir pensjonist.");
 System.out.println();
 System.out.print("Du har " + (67 - getInt("Hvor gammel er du? ")) + " år igjen til pensjonsalder.");
public static int getInt(String message) {
 Scanner in = new Scanner(System.in);
 do {
  System.out.print(message);
 } while (!in.hasNextInt());
 int age = in.nextInt();
 return age;
Endret av banansplitt™
Grunnen til den uendelige loopen er om du først skriver inn en String, så vil den aldri finne en nextInt.
Om du venter på ny input inni loopen (input.next() eller lignende), så vil du ikke få en uendelig loop.
Men du vil fremdeles få litt problemer.
Personlig hadde jeg heller gjort noe slik:
import java.util.Scanner;
 System.out.println("Programmet regner ut når du blir pensjonist.\n");
 System.out.print("Hvor gammel er du? ");
 System.out.print("Du har " + getInt() + " år igjen til pensjonsalder.");
public static int getInt() {
 while (!in.hasNextInt()) {
  in.nextLine();
 return 67 - age;
