[Løst] Hovedkort Installerings hjelp
FabianUR1
Jeg har kjøpt ASRock FM2A75 Pro4-M Hovedkort, og skal installere den i casen min Silverstone Tj08-E. Men forstår ikke hvordan jeg skal koble inn disse kablene ("-p Led","+p-led","reset sw","H.D.D LED" og "Power switch") på hovedkortet. Alle sier les instruksene i boken, men forstår ingenting av denne! Setter veldig pris på om noen kan komme med noen tips! Takk på forhånd! :)
Dette står meget godt forklart i manualen. Du får nok lese litt bedre ;)
Putt dem enten i en sånn som vist ovenfor her, eller rett på hovedkortet. Husk å sette dem riktig vei!
Husk at alle kabinetter har ikke alle. HDD led for eksempel, er noe veldig mange kabinetter ikke har. Det gjør ikke noe om du mangler noen, siden det bare er LED-lys som skal være utenfor kabinettet :)
Endret av EveryGameGamer
Det er jo kontaktene til frontpanelet, dvs der hvor start/reset knappen sitter, hdd led lyset sitter etc og jo, det beste er å lese manualen for der står det nøyaktig hvor du skal plassere de enkelte ledningene, med mindre det ikke står på selve hovedkortet i nærheten av der du skal plugge inn de forskjellige.
At du ikke forstår manualen til hovedkortet, vel, hva skal man si.
Svart/Hvit kabel er som regel minus/jord.
Farget er som regel pluss.
LED er viktig å sette inn riktig vei (de vil ikke lyse om de er koblet feil).
Brytere har ikke noe å si.
P-led er logisk nok Power LED (+/-).
Hvor på hovedkortet de skal kobles må du nesten slå opp i manualen.
Jfp1 er vel den vanligste hvor du skal koble dem inn i :)
Edit: Dette gjelder for MSI sine hovedkort, men er ganske likt på de forskjellige kortene.
EveryGameGamer det står sikkert bra forklart i manualene, men litt uklart når de samme navnene på kablene ikke står i manualene. Kan være jeg bare er blind, men om dere hadde giddet å hjelpe litt til, så er manualene på denne linken: http://download.asro...75%20Pro4-M.pdf - Tusen Tusen Takkk på forhånd! :)
Du kunne vel ikke tatt bilde av nettop den siden isteden? Litt slitsomt å se gjennom hele manualen på et treigt nett...
Ja, men da er det jo bare å gjøre det slik da.
Der er stand offs eller spacere ferdig montert for vanlig atx størrelse, men alt du trenger å gjøre er vel bare å skru i en slik stand off/spacer også legge hovedkortet ned på å skru det fast, ikke skru så alt for hardt fast, det skal sitte fast, men ikke ta i så du blir blå i ansiktet.
Kan spare deg for irritasjon senere også.
