Noe som kan få VCore mer stabil?
Talker
Er det noe som helst jeg kan gjøre får å holde min Vcore mer stabil?
Den varierer fra 1,68v-1,69v idle til 1,57v-1,61v load. Noen ideer?
Kommer ikke til å skifte PSU siden pc'n er veldig ny... (Chieftec org. PSU)
Gjør det ganske vanskelig å overklokke når du enten får for høy VCore under idle eller for lav under load. :cry:
PS. Er det farlig å kjøre med 1,7v idle? Over lengre tid da?
Saken er at det ikke er mange komponentene som er i maskinen..
1stk. 120GB harddisk
1stk. Kabinettvifte
1stk. Radeon 9700pro
2stk. CDRom (1skt. 52x brenner og 1stk. dvd-spiller)
2stk. Twinmos ram (1skt. 512MB og 1stk. 128MB)
Prosessor på 1,675v (med std. vifte)
VDimm på 2,65v
Dette kjøres på en 360W std. Chieftec PSU
1.7V er ikke noe ille. Slæpp av. 8)
For å holde vcore mer stabil er det en enkel grunnoppskrift:
Ny og bedre PSU (les: kraftigere, f.x. Antec 550W) , og kjøling av MOSFETS. MOSFETS er alle de små svarte brikkene som ligger i en klase på hovedkortet ditt en plass (som regel i nærheten av ATX-kontakten). Du finner dem lett ved å føle rundt med fingern helt til du brenner skinnet av deg. :D
Det hjelper masse masse på stabiliteten, iallefall ved høy overklokk.
Hva med å sette på ekstra eller større kondensator for Vcore? Xtremesystems forum
OcShoot/ Slapps gjorde dette ved testing av Abit NF7.
Det samme kan sies om vcore. Den hadde en tendens til å fluktuere før modifikasjonen, samt at kortet helt klart leverte for lav spenning ihht det den ble satt til i bios.
Dette stabiliserte seg og en så at spenningen nå la seg ca 0,03V høyere enn det man satte den til i bios.
Du har vel ikke noe bilde du kan markere mosfet'ene på da?
Har Asus P4P800 hk... hvis det skulle hjelpe...
1.7vcore er liksom den "magsike" grensa på intel cpu'er... over det er IKKE anbefalt!
Takker så meget!
Men litt irriterende at jeg ikke når den v jeg skal ha under load. Så stiller jeg opp og da får jeg litt mer behagelig v under load, men kan ligge oppe mot 1,8 under idle! :o Men dette bruker jeg ikke selvfølgelig..
Klarte nettopp i skrivende stund å kjøre Prime 95 i 54min med 3113MHz på en 2,4c... (bra?)
Dette på et oppsett som gir meg ca. 1,7v under idle...
Hadde gjort mer om jeg ikke hadde hatt et sånt spenningsfall under load... :x
