Bork Laser skal bli større
Jeg pleier å spørre randoms om jeg ikke har treningspartner med ja, som nå for tiden er sånn ca alltid. Når du har trent en stund på samme senter ser du uansett de samme ansiktene hver gang, så det blir naturlig å spørre dem om hjelp av og til.
Oppdatering:
bøy: 37,5
Benk: 30
Mark: 40
Kjenner jeg ikke har fått inn teknikken på bøy helt enda. Fikk litt småvondt i ryggen. Noen som vet hva det kan være? Fikk ikke no særlig vondt i håndleddene som sist gang da. Er erdd for at progressjonen blir vanskelig om jeg ikke får in teknikken snart.
Benk - gikk fint
Mark - gikk fint, men kjente det skikkelig i korsryggen,, det er vel normalt?
har småvondt i ryggen akuratt nå. vet ikke om det er stølhet eller at jeg føkka opp noe.
sålangt har jeg spist:
to brød med egg og kaviar (1egg) 2 glass melk
3 oste smørbrød med servelat (to brød per smørbrød)
2 glass melk og to brødskiver med egg og beiken (2 egg, 3 beiken)
sjokomelk etter trening.
kylling curry med 600g kyllingfilet og en kopp melk
Endret av Bork Laser
Aller først - du trener starting strength. Begynn den første treninga med KUN stanga, og jobb med teknikken mens du legger på vekt. Vekta kommer fort nok.
"Before you lift anything heavy, you squeeze your
abs (really, you squeeze everything in the vicinity of your abs) into contraction. This squeezing
transforms your trunk into what is essentially a rigid cylinder that surrounds and supports the spine.
The effect is that of a hydrostatic column - an uncompressible column of fluid that is therefore
capable of transmitting compressive force - between the contracting abdominal wall and the spine.
The force of contraction transmitted through this fluid medium braces the spine into the position set
by the back muscles until the load overcomes your ability to stay in position. These muscles contract
isometrically - that is, they stay in contraction but cause no movement to occur - and in doing so,
they permit no movement to occur."
s. 54 i SS.
Stram magen! Og fortsett å holde magen stram gjennom alle settene når du øker. Lett å huske når det er lett, lett å "glemme" når det er tungt.
Styrkeløftbelter er også med på å stabilisere ryggraden, og opprettholde buktrykket. Kan jo være lurt å teste, men ikke bli helt avhengig av det. Kjernemuskulatur er viktig. :)
Et belte er med på og øke buktrykket. Når man stabiliserer/ strammer magen vil man støtte opp ryggen. Magen i seg selv er et naturlig belte. Men som en nybegynner burde du ikke tenke på noe som helst utstyr. Skal man bli sterk i øvelsene burde kjernen også holde følge, for og bli sterk samt holde deg skadefri. Når du trener uten belte må du skape ditt eget buktrykk, det lærer du ikke av og bruke belte fra nesten dag 1. Lær deg til og bruke så lite utstyr som mulig, men bruk det når det er nødvendig. Du burde minimum komme deg på 100 KG, før belte kommer på.
Endret av joakimz
