oppgradering
har tenkt å oppgradere vår gamle fujitsu siemens t-bird. hardware akkurat nå:
sennepsgult asus hovedkort sdram uten agp port
sapphire radeon 7000 64mb ddr pci
intel celeron 1100 mhz processor
256 mb sdram pc-100
samsung 20gb hd 5400 rpm
floppy
samsung cd-rom
har tenkt å oppgradere til følgende hos
http://www.databutikken.com:
Zalman 80x80x25 38.6/20.6cfm 34.4/20dBA 3pin ZAL80
91.00
Asus A7V8X-X KT400 6PCI 1AGP8x 3DDR-DIMM ATA133 LAN USB 2.0 6CH-Audio SocketA ATX ASA7V8X-X
588.00
AMD Athlon XP2500+ Barton 1833MHz/1.83GHz 128/512Kb 333MHz 0.13 bulk SocketA XP2500BA
850.00
Spire WhisperRock IV 21dBA SocketA (max XP3200+) SPWHR4
252.00
Kingston KVR266X64C25/512 512Mb DDR PC2100 184pin 266MHz (AMD OK) 512DDRK64C
853.00
Seagate Barracuda 7200.7 ST380011A 80Gb 7200rpm 2Mb UDMA100 IDE SGB7-80
712.00
Samsung 16X DVD/48X CD bulk IDE SAMDVD16
372.00
Asus V9520 Magic GeForce FX 5200 128MB DDR TV-out Retail AGP ASV9520M128
774.00
[/url]
Du må nesten beskrive hva du/dere skal bruke PC'en til før noen her kan "bedømme" oppgraderingsplanen din. Skjermkortet du har valg er for eksempel ikke særlig egnet til spilling.
Og en annen ting: det kan by på problemer hvis du har tenkt å benytte ditt gamle Fujitsu-Siemens kabinett. Er du sikker på at det støtter ATX formatet?
En tredje ting er om strømforsyningen som stod i din gamle PC er god nok. Hvor mange watt er den på?
En fjerde ting er at minnet du tenker på å kjøpe ikke passer spesielt godt til HK og CPU. Delene du legger opp til å kjøpe her krever minne som kan kjøre på 333 MHz (PC2700).
En femte ting er at Databutikken.com har et dårlig rykte. Men det kan du lese mer om i "Webshopguiden" er på HW.no. :wink:
du må hvetrfall ha PC2700 ram for å kjøre synkront med cpu! og jeg anbefaler et nforce2 kort fremfor det andre asus kortet. ytelsen blir og bedre! eller du kan kjøpe PC3200 ram. da kjører den synkront med cpu om du kjører 200x11 siedte for 166x11 som er normalt!
da kan du klokke til XP3200+ =)
stian-hg har kommentert det viktigste, er helt enig med han. Jeg vil karakterisere dette som kjøp av en ny PC. Behold heller den gamle som en ekstra PC, ev. selg den (men du får nok ikke mye for den). Da må du kjøpe tastatur og mus også.
Hva med CD brenner? De koster ikek så mye, typisk fra ca 300 kr. DVD brenner blir vel for dyrt?
Skjermkortet ble nevnt, det er ikke særlig tess. Gå heller for et Radeon basert kort, her er et par eksempler fra Komplett.no:
- Radeon 9200 64MB kr 472.
- Radeon 9600 128MB kr 1073.
Hvis jeg var deg, ville jeg bygd noe slik:
CPU: AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz 333 MHz BOXED - 958,00
HK: Abit NF7-S V2.0 Hovedkort Socket A SATA - 1087,00
HDD: Western Digital Caviar 80GB IDE 7200RPM 8MB - 790,00
Kabinett: AVANTECH Medium Server Tower (m 300w power) - 523,00
RAM: TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB Dual Pack - 905,00
Skjermkort: PowerColor Radeon 9600 128MB DDR - 1073,00
CDbrenner: Samsung CD-brenner IDE 52x/24x/52x - 387,00
Totalt (uten frakt): 5723,00
Det var det beste jeg kunne klemme inn i den budskjett-ramma. Der har du noe skal burde duge til spill osv osv
Magnus
Magnus
ser ut som en grei ide det der. hvor bygde du den saken der?
PS: hva er "flaskehalsen"?
fant en på bruktmarkedet:
*Chieftec Dragon Medium Tower m/dør Sort
*Abit K7-333 Hovedkort for Socket A (DDR)
*USB 2.0, 10/100mbit nettverkskort.
*AMD Athlon XP2100+ 1.733 GHz 266MHz bus
*GlacialTech CPU-Vifte SocketA/370/FCPGA
*2stk Twinmos PC2700 DDR-DIMM 256MB
*Maxtor IDE ATA-133 80GB 7200RPM
*Sapphire Radeon 9200 Atlantis 128MBDDR
*Samsung DVD-spiller IDE 16x/48x Sort
*Microsoft Trekker Wheel PS/2 Mouse
*Keytronic Tastatur KT2001 ErgoforcePS/2
*17" MAG CRT-Skjerm
hva med dette da?
Hightech Excalibur ATI Radeon 9600 128Mb DVI TV-out Retail AGP - 1287
Samsung CD-RW SW-252BEA 52x24x52x 2Mb buffer bulk IDE - 406,-
ASUS DVD-E616 DVD 16X/48x CD Retail intern IDE - 415,-
Western Digital Caviar XL WD800JB 80Gb 7200rpm Special Edition (OBS! 8Mb cache!) UDMA100 IDE - 789,-
TwinMOS Original 512Mb DDR-DIMM PC2700/DDR333 184pin 333MHz CAS2.5 (AMD OK) - 840,-
AMD Athlon XP2500+ Barton 1833MHz/1.83GHz 128/512Kb 333MHz 0.13 bulk SocketA - 847,-
Abit NF7-S rev 2.0 nForce2 5PCI 1AGP8x 3DDR-DIMM ATA133 LAN Firewire USB 2.0 6CH-Audio SocketA ATX - 1081,-
hos databutikken.com
