ffmpeg: Endre total lengde på videoklipp?
Hei!
Jeg spiller inn flere videoklipp på nøyaktig en time.
Problemet er at klippene er direktekopiert fra h264-stream som ikke forteller hvor lenge hver frame varer, og frameraten er variabel pga forskjellige lysforhold.
Når ffmpeg har lagret strømmen, så går de f. eks. i "fortfilm" dersom det er lite lys i filmen (lukkertiden er lengre = færre bilder i sekundet), og strømmen min forteller tydeligvis ikke hvor lenge hver enkelt frame skal vises.
Mitt spørsmål er: Er det mulig å etterbehandle filen ved å la f. eks. ffmpeg "strekke ut" filmfilen til nøyaktig en time, altså at den kopierer frames der hvor frameraten er lav, eller noe?
Hiver denne ut her, og ser om noen her får noen idéer :D
Vil tro det, med -vsync.
http://stuff.onse.fi...fmpeg&section=1
-vsync parameter
Video sync method.
0, passthrough
Each frame is passed with its timestamp from the demuxer to the
muxer.
1, cfr
Frames will be duplicated and dropped to achieve exactly the
requested constant framerate.
2, vfr
Frames are passed through with their timestamp or dropped so as
to prevent 2 frames from having the same timestamp.
-1, auto
Chooses between 1 and 2 depending on muxer capabilities. This
is the default method.
Endret av Lycantrophe
