OCZ Vector SSD - 512GB, får ingen respons etter bytte av hovedkort
Har problemer med min OCZ Vector SSD - 512GB.
Først specs på PC'en:
Intel i7 3970x
Asus P9X79 Deluxe
Asus Ares II
Corsair Dominator 32GB, 2400Mhz
Corsair H100i
Corsair AX1200
Først da jeg satte sammen heile PC'en fann eg fort ut at strømforsyning var defekt, og 2 av RAM slots på hovedkortet var defekte, så jeg sendte desse tilbake.
Så eg tenkte at eg kunne installere Windows og nokre spel på SSD'en, brukte min gamle PC til dette. Og dette fungerte heilt fint uten problemer. Den PC'en er vel ca 3 år gammel no.
Fekk tilbake det eg sendte inn og bygde sammen den nye PC'en. Men da eg skulle starte opp fekk eg beskjed om at det var en disk error, så dkjønte jo det var SSD'en.
Har prøvd å bruke en anna SSD drive til å installere windows på,, men det vil ikkje fungere så lenge Vector disken er koblet i. Tenkte at en kunne gjere det så eg kunne reformatere Vectoren, men får berre opp errors.
Kjørte igjennom feilsøking, og registeret var ødelagt. Og ved "repair" funksjonen vart det sletta en heil del filer, men noken segment var uleselige.
Etter dette fekk eg starta opp windows på den gamle SSD'en mens Vectoren var kobla i, men når eg går inn på Min Datamaskin finner ikkje systemet disken i det heile tatt. Eg ser disken i BIOS, men ikkje i windows.
Så veit ikkje om det er mulig å reformatere disken i det heile tatt da, og siden det er segmenter som ikkje er leselige, så er disken ødelagt eller ?
Kanskje det er noke med at disken er installert på en eldre PC, og at windows på disken ikkje kjenner igjen den nye PC'en ? Men da eg satt den i den gamle PC'en var den fortsatt ikkje synlig, så det er jo tydelig at det er noke som er ødelagt..
Har ikkje behandla den dårlig eller mista den ned eller noke slikt heller.
Og veit ikkje om slikt går på garanti heller ?
Setter pris på all hjelp.
Endret av O'lander
Intel i7 3970x
Asus P9X79 Deluxe
Asus Ares II
Corsair H100i
Corsair AX1200
Hallo!
Har du prøvd å gå inn i kontrollpanel, Adminnistrative verktøy, datamaskinbehandling og diskbehandling?
Se om du ser disken her? I fall du ser den, så ta neste skritt å tildele partisjon og navn. dvs bokstav- D, E etter som du har de ledig. D er jo normalt CD drev.
BmOnline
Endret av BmOnline
