ns Magnum Skrevet 17. april 2013 Del Skrevet 17. april 2013 Hei! Jeg har oppdaget et merkelig problem med lyden på dataen min. Når jeg spiller av lyd med HDMI-utgangen på skjermkortet gjennom hjemmekinoreceiveren min, hakker lyden. I lang tid har den hakket hvert ca hvert 2. sekund, men etter en sjekk i dag, dukka det bare opp ca. hvert 10. sekund. Her er de produktene jeg bruker, relatert til problemet. Windows 7 Home Premium 64 bit OS. ASUS P8Z77-V DELUXE motherboard. Gigabyte Radeon HD 7970 3GB video card. Denon AVR-1611 receiver. Jeg har prøvd: Bruke andre lydutganger som headset, PC-høyttalere osv. - virket. Bytte til en annen HDMI - virket ikke. Bruke en anen datamaskin, men samme HDMI og anlegg - virket. bytte kanal på receiveren - virket ikke. Gå rundt receiveren og plugge HDMIen rett fra skjermkortet til skjermen, og bruke høyttaleren på skjermen - virket. Bruke andre lydkilder som Xboxen min eller mobiltelefonen min, gjennom receiveren - virket. Dobbeltsjekke at alle kabler er plugget inn riktig - virket ikke. Avinstallere og installere lyddriveren på nytt - virket ikke. Det betyr at problemet ligger i datamaskinen, men jeg synes det er rart at det bare oppstår når jeg spiller av gjennom receiveren. Det eneste jeg kan tenke på som jeg ikke har prøvd er å formatere og reinstallere windows, men jeg håper jeg finner bedre løsninger før jeg gjør det. Det jeg egentlig spør om er: Er dette software- eller hardwarefeil? Hvis software, hva kan jeg gjøre for å fikse det? Hvis hardware, er det hovedkortet, skjermkortet eller receiveren (eller noe annet) som jeg må bytte ut (jeg har garanti på alt)? Pass på å spørre hvis du trenger mer info. På forhånd takk! Henrik. Lenke til kommentar
JetzBullet Skrevet 17. april 2013 Del Skrevet 17. april 2013 (endret) Avinstaller driver til skjermkortet. Når det er gjort kjører du dette: http://sites.amd.com...ll-utility.aspx Etter reboot laster du ned ny driver fra amd.com, se om det hjelper. EDIT: Hvilket format kjører du lydfilene på via HDMI(windows), 24-bit/96kHz eller 24-bit/192kHz? Hvis den står på 16-bit/48kHz kan du prøve å sette den til 24-bit/96kHz. Endret 17. april 2013 av jetzbullet Lenke til kommentar
ns Magnum Skrevet 17. april 2013 Forfatter Del Skrevet 17. april 2013 Jeg prøvde det du sa med skjermdriveren, det hjalp ikke. Den sto på 16-bit/48kHz, men da jeg satte den til 24-bit/96kHz hjalp ikke dette heller. Takk for forsøket! Lenke til kommentar
JetzBullet Skrevet 17. april 2013 Del Skrevet 17. april 2013 (endret) Ok. Bruker du lydkortet på HK til noe? Hvis ikke kan du prøve å avinstallere driver til lydkoret på hovedkortet. Etter inn i BIOS og deaktiver det intigrerte lydkortet. Bruk HDMI via GPU. Muilg en firmware update til receiver kan hjelpe hvis den støtter det? Endret 17. april 2013 av jetzbullet Lenke til kommentar
ns Magnum Skrevet 18. april 2013 Forfatter Del Skrevet 18. april 2013 Trenger lyddriveren på HK når jeg bruker headset Lenke til kommentar
JetzBullet Skrevet 18. april 2013 Del Skrevet 18. april 2013 (endret) Har en mistanke at det er et software problem du har. Sikkert ett dumt spørsmål, men hva har du sotte som standardenhet på "playback devices" i windows?. Hos meg må jeg manuelt bytte mellom HDMI(GPU/receiver) og headphone/minijacks(HK) i playback devices for at lyd skal virke normalt. Endret 18. april 2013 av jetzbullet Lenke til kommentar
ns Magnum Skrevet 18. april 2013 Forfatter Del Skrevet 18. april 2013 Jeg må også bytte standardenhet mellom headset og receiver manuelt, og setter den jeg ønsker å bruke som standard. Men jeg skal prøve en full formatering og alt det der, så får jeg se hvordan det går da. Lenke til kommentar
Bjoolz Skrevet 18. april 2013 Del Skrevet 18. april 2013 (endret) Problemet er at driveren til kortet setter clock speed ved 2D applications alt for lavt. Generelt to løsninger som blir nevnt. Den første er å avinstallere HDMI lyd delen av driveren og bruke Windows sine. Den andre er å endre clock speeden ved 2D applications. I am running drivers 12.8 with audio over HDMI with this fix working. C:\Users\{yourusername}\AppData\Local\ATI\ACE\Profiles Open profile with notepad, and Change settings Feature name="CoreClockTarget_0" Property name="Want_0" value="40000" Property name="Want_1" value="60000" Property name="Want_2" value="11000" Feature Feature name="MemoryClockTarget_0" Property name="Want_0" value="45000" Property name="Want_1" value="90000" Property name="Want_2" value="150000" Save then reboot and test, if still dropping audio make a change to the Want_0 as this is the idle clock. e.g. 40000 = 400Mhz, (please note you only want to make changes to the want_0 Hvis du får problemer med ustabilt bilde så sett ned want_0 noe. 37500 på den første og 40000 på den andre feks. Endret 18. april 2013 av Bjoolz Lenke til kommentar
ns Magnum Skrevet 20. april 2013 Forfatter Del Skrevet 20. april 2013 (endret) Etter formatering fungerte lyden fint, men etter en oppdatering (vet ikke hvilken siden jeg installerte mange på en gang) dukket problemet opp igjen. Jeg prøvde å finne den fila du snakket om, Bjools, Men jeg finner den ikke (C:\Users\{yourusername}\AppData\Local\ATI\ACE\Profiles). Mappa "C:\Users\{yourusername}\AppData\Local\ATI\ACE" er tom EDIT: Jeg klarte til slutt å finne mappen ved å skrive inn den eksakte banen til "C:\Users\{yourusername}\AppData\Local\ATI\ACE" Jeg endret "Property name="Want_0" value="40000"" og "Property name="Want_0" value="45000"". Problemet er løst! Tusen takk Bjools Endret 6. mai 2013 av ns Magnum Lenke til kommentar
