newman221 Skrevet 14. april 2013 Del Skrevet 14. april 2013 Hei. Jeg har en Yamaha V1067 7.1 forsterker og 5.1 høytalersett. Bi-amper frontene, mens senter og bak er normalt koblet. Har fått lyst til å legge opp høytalere på kjøkkenet via Zone2, men det vil etter hva jeg har forstått ikke fungere særlig bra siden jeg bi-amper frontene (den kan vel kun drifte 7 kanaler samtidig). Men jeg leste noe om at forsterker kan sende ut signal til en effektforsterker, som kan ta seg av å drifte kjøkkenhøytalerne... Hva slags forsterker trenger jeg? Noen idé? Kan gjerne være ganske billig, for skal ikke ha store høytalere der inne, bare noe smått så jeg kan høre på musikk mens jeg lager mat. All hjelp tas imot med stor takk Lenke til kommentar
newman221 Skrevet 19. april 2013 Forfatter Del Skrevet 19. april 2013 Ingen erfaringer på dette spørsmålet? Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 23. april 2013 Del Skrevet 23. april 2013 Den har Zone 2 pre-out som er for effektforsterker som du nevner. Er ikke sikker på om denne funker når du bi-amper. Eneste måte er å teste. Dette kan du gjøre enkelt ved å kjøre pre-out til en av de analoge inngangene på samme forsterker, og spille noe i zone 2. Billige effektforsterkere er ikke så veldig enkelt å få tak i, da dette som regel er noe folk som skal ha dyrere lyd bruker. Men du kan finne billige en hvilken som helst forsterker med analog inngang, og sette volumet på zone 2 til 0 dB, og justere lyden der ute. eller ha fast volum der ute, og justere volumet fra Yamahaen. Nå vet ikke jeg om du får styrt denne forsterkeren via nettverket. Hvis det ikke er mulig, så må du ha med ett IR signal for å kunne styre fra den andre sonen, som er den Remote in/out bak på forsterkeren. Du trenger også en ekstra fjernkontroll, hvis du ikke har en universal en på hovedsonen, og dermed kan bruke den medfølgende på den andre sonen. Lenke til kommentar
newman221 Skrevet 24. april 2013 Forfatter Del Skrevet 24. april 2013 Styring av anlegg og Spotify gjøres via mobil (spotimote og yamaha remote app). Tenkte å høre med andre først, er så dumt å kjøpe inn høytalere også virker det ikke.,,, Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 28. april 2013 Del Skrevet 28. april 2013 Noe smart kan være å kjøpe aktive høyttalere, da slipper man en effektforsterker i andre enden, da høyttalerene har disse innebygd. Audio Pro har slike. De har også en meget enkel anrettning som tilbehør som sender signalene trådløst. Dette er en USB løsning i sendersiden, som foruten USB har inngang for 3.5mm plugg. Siden forsterkeren ikke har USB som støtter denne enheten, trenger den kun strøm fra en enkel USB lader lik de som brukes til mobiler osv. Så kobles dette enkelt opp. Mange som har skrytet av Audio Pro sin løsning, som kan brukes på andre aktive høyttalere også. Sender http://www.audiopro.com/products/living-wf100 Div høyttalere: http://www.audiopro.com/Products Lenke til kommentar
