ivarhoff Skrevet 18. september 2003 Del Skrevet 18. september 2003 Har 2 stk WD 120 GB SE disker. -Ved å kjøre disse hver for seg klarer de ATA100, både på flat og rund kabel. -Ved å koble begge på samme kabel klarer de ikke mer enn ATA33 på rundkabel, mens de i samme oppsett på flatkabel klarer ATA100! Bruker samme IDE kontakt på hovedkortet, et ASUS A7N8X-Deluxe. Begge diskene er satt til CableSelect og master disken med op.sys er plassert i enden av kabelen. Hva kan være feilen? Vil helst unngå å bruke flatkabel mer da jeg har ødelagt en kabel allerede (som medførte diskkrasj) grunnet at de måtte ligge i strekk og brettes inne i kabinettet. Lenke til kommentar
Radiant Skrevet 18. september 2003 Del Skrevet 18. september 2003 du kan jo prøve å sette den med OS på til Master og den andre til slave og teste det. Jeg trudde HDD med OS skulle stå på den første kontakten på HDD ledningen. Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 18. september 2003 Del Skrevet 18. september 2003 Cable select er noe som egentlig ikke brukes mer i nye systemer, og som regel ikke virker i nevnte systemer. Hvis du disabler dette, vil nok hastigheten gå opp igjen til ATA/100-hastighet. Lenke til kommentar
