VD Skrevet 12. april 2013 Rapporter Del Skrevet 12. april 2013 Hei Har ett rart problem med varmeviften i bilen. Det kommer altså ingenting luft inn i kupeen, verken varm eller kald bortsett fra: Scenario 1: Når jeg starter bilen så er det en vifte som starter i gang (men ikke den som blåser luft inn i kupeen). Om jeg så setter bilen i revers og rygger noen meter så begynner varmevifta og svive som normalt helt til jeg setter bilen i Drive og kjører fremover (da stopper den helt etter noen meter) Scenario 2: Uansett så virker viften med en gang jeg trykker på "resirkuler luft" knappen. Da får jeg endelig litt varme i bilen men det medfører duggette vinduer og dårlig sikt Noen som kan fortelle meg hva som gjør dette? Alle sikringer er hele.. Alle 3 kontaktene bak "klimapanelet" står i. Takker for svar. Lenke til kommentar
daruu Skrevet 13. april 2013 Rapporter Del Skrevet 13. april 2013 Det er vel egen styringsenhet til varmeapparatet på disse, så da er det ofte enklest å få lest ut feilkoder på ett verksted. Lenke til kommentar
VD Skrevet 13. april 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. april 2013 Ringte møller og de skulle ha 1500kr bare for å sjekke... Svindyrt. Det er ikke mulig å bare resette den på ett eller annet vis? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 13. april 2013 Rapporter Del Skrevet 13. april 2013 Ring et annet VW-verksted (gjerne et som ikke er Møller). Lite du kan gjøre selv med dette uansett, før feilkoder er lest ut. Lenke til kommentar
VD Skrevet 16. april 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. april 2013 Takker så mye for svar.. Jeg skal gjøre det =) Lenke til kommentar
Mekker`n Skrevet 16. april 2013 Rapporter Del Skrevet 16. april 2013 Hva har du klådd på før dette begynte? xD Høres ut som en massiv jordingsfeil. Akkurat som at man har glemt å koble på en jordings kabel ellerno. Gjerne en sånn tynn en man har glemt å feste etter rep. i motorommet. Det er det eneste jeg har sett som har gitt feil i den sjangeren der. Ellers så peker jeg ofte på klimakontrolleren på VAG. Det er selve dingsen du kaller "klimapanelet". Byttet en del av dem opp gjennom tidene, men jeg syntes denne feilen virker litt for voldsom. Lenke til kommentar
