Switchen din ser veldig rar ut, du bør lese deg opp på syntaksen.
Vil tro den skal være noe i nærheten av dette
foreach ($exploded as $key=>$singles)
   switch ($key)    //putt de enkelte bestanddeler på riktig sted
       case 0:
           $pairs ['Fornavn'][] = $singles;
           break;
       case 1:
           $pairs ['Etternavn'][] = $singles;
           break;
       case 2:
           $pairs ['Brukernavn'][] = $singles;
           break;
   // osv
Edit: Switchen ser ut til å være helt unødvendig.
$exploded = explode("\t",$linje);
$query = sprintf("INSERT INTO %s VALUES ('%s','%s','%s','%s','%s','%s','%s','%s','%s')",
$tabell,
mysql_real_escape_string($exploded[0]),
mysql_real_escape_string($exploded[1]),
mysql_real_escape_string($exploded[2]),
mysql_real_escape_string($exploded[3]),
mysql_real_escape_string($exploded[4]),
mysql_real_escape_string($exploded[5]),
mysql_real_escape_string($exploded[6]),
mysql_real_escape_string($exploded[7]),
mysql_real_escape_string($exploded[8])
mysql_query($query,$conn);
Og dere bør gå over til mysqli eller PDO.
This extension is deprecated as of PHP 5.5.0, and will be removed in the future. Instead, the MySQLi or PDO_MySQL extension should be used.
Edit2: Skal du lese inn en fil i databasen så er LOAD DATE INFILE en mye raskere metode enn å la php behandle en og en linje.
Endret av Crowly
Skjønner ikke helt hvorfor du mellomlagrer fila som du gjør. Tror det hadde vært mye enklere for deg å lagre linje for linje eller gjøre som Crowly skrev.
Jeg har en litt annen løsning, men er ingen ekspert på PHP, så det finnes sikkert bedre måter å gjøre det på.
<?php
$host = 'localhost'; //navnet på maskinen databasen din ligger på
$user = 'root'; //ditt brukernavn på mySQL-basen
$pass = ''; //ditt passord på mySQL-basen
$db = 'ulv'; //navnet på mySQL-basen
$tabell ='bruker'; //navnet på tabellen du skal fylles med data
$source = 'user/student.txt';				   //kildefilen som inneholder data
$pairs = array(								 //her legger vi etter hvert de dataene
   "Fornavn",
   "Etternavn",
   "Brukernavn",
   "Epost",
   "Telefonnr",
   "Adresse",
   "Postnr",
   "Fodselsnr",
   "Passord"
$lines = array();
if (!($liste = @ file("$source"))) //hent inn data
   die ("FEIL: Finner ikke kildefilen.");
echo 'Bearbeider data...<br />';
foreach ($liste as $linje) {
   $exploded = explode("\t",$linje); //del hver linje opp i sine enkeltbestanddeler
   for($i = 0; $i < count($pairs) && $i < count($exploded); $i++) {
    sprintf("%s: %s\n", $pairs[$i], $exploded[$i]);
    $lines[$pairs[$i]] = $exploded[$i];
echo 'Gjør klar til å mate databasen...<br />';
if (!($conn = @ mysql_connect($host,$user,$pass)))	  //koble til database-host
   die ("FEIL: Kan ikke koble til host.");
if (! @ mysql_select_db($db,$conn))
   die ("FEIL: Finner ikke database. $db er ikke en gyldig database på denne hosten.");
echo 'Skriver til basen...<br />';
$j = 0; $ok = true;
for ($i = 0; $i < $lines; $i++)		   //skriv til databasen
   for($k = 0; $k < count($lines[$i]); $k++) {
    $ok = $ok && (strlen($lines[$i][$k]) > 0);
   if(!$ok) continue;
    $tabell,
    mysql_real_escape_string($lines['Fornavn']),
    mysql_real_escape_string($lines['Etternavn']),
    mysql_real_escape_string($lines['Brukernavn']),
    mysql_real_escape_string($lines['Epost']),
    mysql_real_escape_string($lines['Telefonnr']),
    mysql_real_escape_string($lines['Adresse']),
    mysql_real_escape_string($lines['Postnr']),
    mysql_real_escape_string($lines['Fodselsnr']),
    mysql_real_escape_string($lines['Passord'])
   $j++; // Num inserted rows
echo "Ferdig! $j rader satt inn.";
EDIT: Fikset indentering
Endret av hjahre
Switchen er litt spesiell siden den viser hva som blir skrevet ut.
Den viser ikke hva som blir skrevet ut. Både case delen og echo er feil. Når du skriver $pairs ['Fornavn'][] = $singles; så lagrer du verdien av $singles i en ny forekomst i $pairs['Fornavn'] array'en. Og så gjentar du det i echo'en. Så hvis det i det hele tatt fungerer, så lagrer du dobbelt.
Jeg vil at det som står tekstfilen skal overføres til databasen i den rekkefølgen. Tror jeg forklarte litt dårlig.
Nei, det kom klart nok frem. Men måten du løser det på er utrolig tungvindt. Det kan gjøres så enkelt som dette
(mulig du må spesifisere full path til student.txt slik at databasen vet nøyaktig hvor den skal lese i fra, mysql må også ha leserettigheter til fila. Kjører man på linux så kan apparmour sette sperrer for dette)
$sql="LOAD DATA INFILE '" . $source . "'
INTO TABLE bruker
FIELDS TERMINATED BY '\t'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
(Fornavn,Etternavn,Brukernavn,Epost,Tlf,Adresse,Postnr,Fodselsnr,Pass)";
if ($conn = @ mysql_connect($host,$user,$pass)) {
   if (mysql_select_db($db,$conn)) {
       if (mysql_query($sql,$conn))
           echo $source.' er lest inn i databasen';
       else
           echo 'Feil med innlesing av '.$source;
   else
       echo 'Finner ikke databasen';
else
   echo 'Feil med tilkobling til databasen';
Hvis du/dere absolutt vil lese inn via php og så skrive til databasen, så kan det gjøres slik
if ($file=file($source)) {
           unset($file[0]); // fjern overskrifts rad, kommenter ut denne hvis det ikke er noen overskrifts rad
           foreach ($file as $key=>$line) {
               $exploded=explode("\t",$line);
               if (count($exploded)==9) { // sjekk at alle felt er med
                   // kontroller at felt navnene for tabellen bruker er korrekte
                   $query = sprintf("INSERT INTO bruker (Fornavn,Etternavn,Brukernavn,Epost,Tlf,Adresse,Postnr,Fodselsnr,Pass)
// kan være lurt å legge på en substring, slik at du er sikker på at man ikke prøver å lese inn for lange tekst verdier
                   if (mysql_query($query,$conn))
                       echo 'Lagret ' . $line . '<br/>'; // vellykket lagring
                   else
                       echo 'Feil med lagring av line nr ' . ($key+1) . ': ' . $line . '<br/>'.mysql_error().'<br/>'; // noe gikk galt
       else
   else
else
   echo 'Feil med innlesing av fil';
Edit: Endret på måten å fjerne overskrifts raden på fra if ($key==0) continue; inne i foreach'en til unset($file[0]) utenfor.
Endret av Crowly
Hei
Jeg har prøvd begge eksemplene:
På første måten så får jeg opp: Feil med innlesing av user/student.txt
PHP måten får jeg ingen ting opp. Alt er helt hvit bare.
INTO TABLE bruker
	else
else
else
			if (count($exploded)==8) { // sjekk at alle felt er med
				$query = sprintf("INSERT INTO bruker VALUES ('%s','%s','%s','%s','%s','%s','%s','%s','%s')",
				else
					echo 'Feil med lagring av line nr ' . ($key+1) . ': ' . $line . '<br/>'; // noe gikk galt
	else
else
else
Jeg får opp en lang liste med feilmeldinger:Bearbeider data...
Notice: Undefined offset: 0 in C:\Program Files (x86)\xampp\htdocs\test\leggeflerebrukere.php on line 39
Notice: Undefined offset: 1 in C:\Program Files (x86)\xampp\htdocs\test\leggeflerebrukere.php on line 39
Notice: Undefined offset: 2 in C:\Program Files (x86)\xampp\htdocs\test\leggeflerebrukere.php on line 39
Notice: Undefined offset: 3 in C:\Program Files (x86)\xampp\htdocs\test\leggeflerebrukere.php on line 39
<?php
"Fornavn",
"Etternavn",
"Brukernavn",
"Epost",
"Telefonnr",
"Adresse",
"Postnr",
"Fodselsnr",
"Passord"
$lines = array();
$j = 0; $ok = true;
if(!$ok) continue;
	$tabell,
Ser det var noen feil i det jeg skrev (kan godt hende det fortsatt er det). Forhåpentligvis funker den.
<?php
   "Fornavn",
   "Etternavn",
   "Brukernavn",
   "Epost",
   "Telefonnr",
   "Adresse",
   "Postnr",
   "Fodselsnr",
   "Passord"
$lines = array();
   $line = array();
    $line[$pairs[$i]] = $exploded[$i];
   $lines[] = $line;
$j = 0; $ok = true;
   $line = $lines[$i];
   for($k = 0; $k < count($line); $k++) {
    $ok = $ok && (strlen($line[$pairs[$k]) > 0);
   if(!$ok) continue;
    $tabell,
    mysql_real_escape_string($line['Fornavn']),
    mysql_real_escape_string($line['Etternavn']),
    mysql_real_escape_string($line['Brukernavn']),
    mysql_real_escape_string($line['Epost']),
    mysql_real_escape_string($line['Telefonnr']),
    mysql_real_escape_string($line['Adresse']),
    mysql_real_escape_string($line['Postnr']),
    mysql_real_escape_string($line['Fodselsnr']),
    mysql_real_escape_string($line['Passord'])
Ser forøvrig ut til at grunnen til at du ikke får Crowlys versjon til å funke er fordi han sjekker om count er en for lite. Han sjekker om count() == 8 når det burde være count() == 9
hjahre får forsatt feil:$ok = $ok && (strlen($line[$pairs[$k]) > 0);
Crowlys sin fungerer men får ut:
Feil med lagring av line nr 1: Fornavn Etternavn Brukernavn Epost Tlf Adresse Postnr Fodselsnr Pass
Endret av corsa91
Har rettet opp feilen med count() og endret litt på sql'en. Når du bruker insert så må/bør du spesifisere hvilke felt du skal legge dataene i, og rekkefølgen mp med stemme overens med rekkefølgen i VALUES. Du kan droppe feltene hvis du skal sette inn data i alle feltene i tabellen.
Eks en tabell med 3 felter, tall1, tall2 og tall3
Ok
INSERT INTO tall_tab (tall2,tall3) VALUES(50,60) // tall1 blir NULL eller default verdi
INSERT INTO tall_tab (tall1,tall2,tall3) VALUES(40,50,60)
INSERT INTO tall_tab VALUES(40,50,60)
Ikke ok
INSERT INTO tall_tab VALUES(50,60) // tall3 er ikke spesifisert
INSERT INTO tall_tab (tall1,tall2) VALUES(40,50,60) // oppgir flere verdier enn felt
Hvis linje 1 i fila er en overskrifts rad så bør den hoppes over. Se redigert kode lengre opp.
Mysql finner ikke, eller har ikke lese rettigheter til fila. Prøv å oppgi full path og dobbeltsjekk rettighetene. Er det en windows eller linux maskin dette kjøres på? Som tidligere nevnt på linux kan apparmor nekte mysql lese rettigheter. Da må man legge til lese rettigheter i fila /etc/apparmor.d/usr.sbin.mysqld. Hvis fila skal leses i fra f.eks. /home/crowly/www/student:
/home/crowly/www/student/** r,
gir lese rettigheter til den mappen med undermapper. Database brukeren må også ha FILE rettigheter
Endret av Crowly
Akuratt nå prøver jeg via xampp.
Er det kjøring av sql'en som feiler? Er alle feltene i tabellen karakterbaserte? Hvorfor kan du ikke se feilmeldinger med mysql_error()?
Jeg får ingen feilmeldinger opp på skjermen.
Tror jeg går heller for den koden her:
<?php
		    if ($key==0) continue; // hopp over overskrifts rad, kommenter ut denne hvis det ikke er noen overskrifts rad
			    else
    else
   else
else
Testet nye koden og den legger fortsatt ikke inn i databasen
Se bilde. For ingen feilmeldinger og heller ikke noe melding om at det har blitt lagt til. Sjekka databasen men den er fortsatt tom
<?php
			    else
    else
   else
else
EDIT: Lagt til koden
Endret av corsa91
