Overvolt av 480 gtx feiler.
Prøver å skvise litt mer ytelse ut av mitt gode gamle 480gtx, og vil derfor overklokke det. Problemet er at jeg ikke får klokket det spesielt høyt (rundt 800mhz på core, stock på minne) før skjermdriveren feiler eller jeg får "artifacts" i grafikken når jeg bruker 3d-applikasjoner.
Derfor vil jeg øke spenningen (bruker MSI Afterburner) til kjernen, men da oppstår ett annet problem: Skjermene slutter å virke men maskinen kjører fortsatt, dette skjer uten forvarsel og eneste måte å aktivere skjermene igjen er å restarte maskinen. Dette skjer selv ved den minste økning av spenning f.eks. fra 988 til 1000, selv ved stock klokkehastighet. Temperaturen ligger rundt 60c ved load.
Prosessor er en i7 930 med en skarve 3.3 ghz overklokk.
PSU er en Corsair AX 750 Gold.
Har ikke klart å finne noen info om dette etter timevis med Googling, så jeg bestemte meg for å lage en egen tråd her. Håper noen kan forklare hva som foregår og på forhånd takk.
Prøv å klokke med sapphire trixx, jeg syns det var mye lettere å klokke med dette programmet. Når jeg klokker mitt 7970 så vil skjermen flashe og hoppe når jeg bruker msi afterburner. Kanskje vil du bli kvitt at skjermen blir svart.
Edit: Det virker som sapphire trixx ikke virker på nvidia kort...
Endret av samye83
Forslaget ditt fikk meg til å prøve å klokke med Nvidia Inspector istedet, men kortet nekter å kjøre 3d (firestrike) på feks. 1100 vcore med stock klokke på alt. Skjermen blir ikke bare svart, for når jeg ser nærmere så skrur faktisk musa seg av også. Systemet mister strømmen på noen deler, viftene fortsetter å gå. Virker som kortet ikke liker at spenningen økes...
Er veldig rart at kortet slutter å funke når man øker spennigna. Skal egentlig bare gi mer varmeutvikling. Muligens kortet er defekt. Har du en annen pc du kan teste kortet i? 480 suger mye strøm, men med en ax750, så har du mer enn nok kraft. Det er noe som ikke stemmer helt her. Du får feilsøke litt til.
Er det kun firestrike kortet streiker, eller streiker kortet i andre 3dmark også?
Kortet streiker uansett hvilken 3d applikasjon som kjøres, men firestrike er raskeste måten å teste det på.
Jeg klarte faktisk nettopp å kjøre firestrike på opp til 1063mv ved å øke speeningen gradvis og kjøre firestrike innimellom. Svart skjerm på 1075. Temp ligger på 56c.
Prøvde å sette spenning rett opp til 1063mv og så kjøre firestrike men det gav svart skjerm igjen. Jeg vet at det er mer enn nok kraft for jeg kan kjøre 480gtx i sli uten problemer (ikke spør hvorfor jeg ikke kjører sli lenger :p). Har dessverre bare en pc.
Endret av Ekel
Kjører ikke sli lenger av klønete grunner. Derfor jeg vil overklokke :p
Edit: Nå klarte ikke firestrike å kjøre på 801mhz (vanligvis 24/7 stabilt) med stock vcore... Virker som det kommer an på humøret til en eller annen komponent dette her. Noe å merke seg er at skjermen blir svart så fort firestrike er ferdig med å loade, det kommer altså aldrig noen synlig grafikk frem før maskinen krasjer.
Endret av Ekel
