For ikke slette registernøkkel fra pcen
Jeg regner med at siden du spør så vet du alle farene ved å endre på registerfiler selv om det ser ganske ufarlig å slette en nøkkel som hører til et spill. Registernøkler merket "(Standard)" er nøkler som er opprettet av operativsystemet.
Du kan prøve å høyreklikke på mappen for deretter å trykke på tillatelser. Sjekk deretter om du har "Alle Tillatelser" haket av, hvis du ikke har det hak den av og velg "Bruk". Prøv nå å slette nøkkelen.
Hvis du hadde alle tillatelser så kan du prøve å slette den gjennom kommandolinjen. Trykk på start knappen og skriv inn cmd i søkelinjen og trykk enter. Jeg anbefaler deg å lagre hele kommandoen i et tekstdokument før du kopierer den inn i kommandolinjen så du kan sjekke at noe ikke har blitt skrevet feil. Etter at du har sjekket at alt ser riktig ut så kan du kopiere det og lime det inn i kommandolinjen ved å høyreklikke på kommandolinje vinduet og velge lim inn. Ctrl+V funker ikke her. Kommandoen som brukes er REG DELETE.
Eksempel:
REG DELETE HKEY_CLASSES_ROOT\Local Settings\Software\Test
Hvis du vil prøve å slette bare en enkelt fil og ikke hele mappen så bruk følgende. I ditt tilfelle vil det etter mellomrommet være /v (Standard)
REG DELETE HKEY_CLASSES_ROOT\Local Settings\Software\Test /v Testfil
Du kan forresten høyreklikke på "Command and Conquer Generals Zero Hour" og velge "Kopier Nøkkelverdi" får å få hele adressen til mappen.
Eksempel:
Tussen takk for hjelpen Bjoolz.. Nå er den slettet og alt er i orden med pcen
