Cthulhu Skrevet 10. april 2013 Del Skrevet 10. april 2013 Det har vi sjekket.Kan USB-minnepinnen bare nappes rett ut? Lenke til kommentar
Azathoth Skrevet 10. april 2013 Del Skrevet 10. april 2013 Nå er jo dette en veldig uhøytidelig test, men det hadde vært interessant å få med i testen om dette påvirkes av annen aktivitet på maskinen. Hva skjer om du kopierer samtidig som du holder på med noe annet heftig? Blir data liggende lenger i bufferet da? Blir dette påvirket av heftig prosessorbruk? Hva med trafikk til/fra skjermkortet? Hva med annen I/O? Det er jo på ingen måte overraskende at bufferet snarest blir skrevet til disk dersom ressursene er ledig. Det kunne også vært interessant å teste det samme i GNU/Linux. Lenke til kommentar
Buzz76 Skrevet 10. april 2013 Del Skrevet 10. april 2013 Jeg pleier å si at du MÅ ikke, men du BØR. For sikkerhets skyld. Det er folk som har vært uheldige. 4 Lenke til kommentar
gulpetter Skrevet 10. april 2013 Del Skrevet 10. april 2013 Eg tar alltid "løys ut trygt" slik at eg får beskjed dersom det skulle vere eit program eg har oversett som framleis brukar minnepinnen til noko. Eg meiner, kva er gale med å vere ekstra trygg? 1 Lenke til kommentar
jannisj Skrevet 10. april 2013 Del Skrevet 10. april 2013 Jeg har faktisk opplevd at filsystemet på en minnepinne ble korrupt etter å ha tatt den ut uten å løse den ut. Det er noen år siden, så det var vel faktisk i Windows 2000. Mulig ting er mer robust nå, men hvorfor ta sjansen? Spare 2 museklikk? 3 Lenke til kommentar
barathir Skrevet 10. april 2013 Del Skrevet 10. april 2013 Et problem som det ikke er tatt høyde for her er at det går en strøm igjennom minnepennen. Og når man bare trekker pinnen ut uten å ta trygg fjerning, vil det slå gnister, som svir kontaktpunktene, og kan gi farlige strømninger inne i kretskortet. 1 Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 10. april 2013 Del Skrevet 10. april 2013 Et problem som det ikke er tatt høyde for her er at det går en strøm igjennom minnepennen. Og når man bare trekker pinnen ut uten å ta trygg fjerning, vil det slå gnister, som svir kontaktpunktene, og kan gi farlige strømninger inne i kretskortet. Det er lov å håpe at det skjer 8 Lenke til kommentar
AMosand Skrevet 10. april 2013 Del Skrevet 10. april 2013 Jeg har aldri "løst ut" en minnepinne! så lenge fila er ferdig overført, så drar jeg den ut. Har ikke merket noe form for feil av noe slag. Når det kommer til dockingstasjoner for interne disker, er det en ting jeg gjør for å forhindre en fatalt resultat. Når kopiering er ferdig: 1. slå av strømmen på dockingstasjonen. 2. la disken stå til HDD-platene har sluttet å spinne. 3. ta ut disk eller ta ut USB/eSata/Firewire kabel. Bra test HW, ser frem til flere IT-myter som kan knuses! Lenke til kommentar
PacAnimal Skrevet 10. april 2013 Del Skrevet 10. april 2013 Dette er fullstendig avhengig av OS'et, og jeg må si det er litt uansvarlig å anbefale brukere å nappe ut pinner uten å la OS'et synkronisere først. Hva i huleste er vel poenget med å skrive data til en USB-pinne om du ikke er sikker på at de er der? Om du er så lite klad i å gjør det har du innstillinger på "properties" for pinnen som gjør at data skrives synkronisert. Kos deg. 3 Lenke til kommentar
PacAnimal Skrevet 10. april 2013 Del Skrevet 10. april 2013 (endret) Et problem som det ikke er tatt høyde for her er at det går en strøm igjennom minnepennen. Og når man bare trekker pinnen ut uten å ta trygg fjerning, vil det slå gnister, som svir kontaktpunktene, og kan gi farlige strømninger inne i kretskortet. 1. USB-porten har fortsatt 5v spenning i det du har "skrudd av" en pinne i systemet. 2. Your point is invalid Edit: spenning Endret 10. april 2013 av bolt 7 Lenke til kommentar
Faniel Skrevet 10. april 2013 Del Skrevet 10. april 2013 http://themetapicture.com/life-is-too-short/ 2 Lenke til kommentar
Drittsekken Skrevet 10. april 2013 Del Skrevet 10. april 2013 Jeg har flere ganger opplevd korrupte filer ved skriving til USB og deretter nappe den ut like etter at Windows (tilsynelatende) er ferdig. Da gjelder det den siste filen som ble overført. Nå var dette på WinXP, så mulig det ikke er så stort problem i W7. Derfor har jeg hatt som prosedyre å løse ut når jeg har skrevet til disken/pinnen, men dropper det når jeg bare leser. Tror nok at det å vente noen sekunder (5-6 sek) etter at OS er ferdig med skrivingen vil ha samme virkning som å løse ut. 1 Lenke til kommentar
Mad86 Skrevet 10. april 2013 Del Skrevet 10. april 2013 I Windows, formater USB-penn med ntfs, da vil den av og til bugge hvis du napper den ut. FAT32 skal visst funke å nappe ut. Lenke til kommentar
Hayer Skrevet 10. april 2013 Del Skrevet 10. april 2013 Morsomt konsept Ellers så syns jeg dere neste gang kan gå litt mer teknisk til verk når det skal testes. Evt. bare blåse hjernen min ut med å prøve f.eks 1000 ganger med stor fil og 1000 ganger med liten fil. Men ikke sikker på om hvem som er Adam og hvem som er Jamie klonene i HW-staffen. 1 Lenke til kommentar
Liquicity Skrevet 10. april 2013 Del Skrevet 10. april 2013 Må si jeg koste meg skikkelig når jeg leste gjennom kommentarene her Grei artikkel dette, og konklusjonen reflekterer egen erfaring. Jeg napper som regel bare ut lagringsmediumet, med unntak av de få gangene jeg skriver filer av betydning. Får fra tid til annen beskjed om at enheten fortsatt er i bruk når jeg prøver å løse den ut, i disse tilfellene bare napper jeg den ut, funker helt fint... 2 Lenke til kommentar
aeinstein Skrevet 10. april 2013 Del Skrevet 10. april 2013 Bra test, bra artikkel! Liker sånne ting på HW.no! Til info så har jeg opplevd merkelige ting med kopiering. Det skjedde ved at jeg kopierte flere filer over på en disk (ikke minnepenn) og etter at den var ferdig (jeg SÅ alle filene lå der) så dro jeg ut disken uten å bruke "Sikker fjerning". Når jeg så puttet inn disken igjen i PC-en så var filene forsvunnet. Tommefingerregel: du _bør_ løse ut minnepenner og du bør/må løse ut harddisker. (;)ystein 1 Lenke til kommentar
tow Skrevet 10. april 2013 Del Skrevet 10. april 2013 Det hender at Windows utforsker krasjer når jeg bare plukker ut minnebrikken - som jeg stort sett gjør uten å hente opp "løs ut". Det er med Windows 7. Ellers har jeg aldri hatt noen problemer, men jeg regner med at de fleste skjønner at minnebrikken ikke er trådløs og derfor må være koblet til så lenge overføring foregår. Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 10. april 2013 Del Skrevet 10. april 2013 Jeg gjør slik som det står i konklusjonen, å vente til LED lampen har sluttet å indikere dataaktivitet, og et par sekunder til. Har aldri opplevd tapt data når jeg har gjort det på denne måten. Mangler minnepinnen LED så venter jeg ca 5 sekunder ekstra etter overføringen(e) er fullført. 1 Lenke til kommentar
MooYak Skrevet 10. april 2013 Del Skrevet 10. april 2013 Nå har jeg ikke lest hele saken, men dette gjelder jo mobiltelefoner og kameraer også, da de også er lagringsmedier. I alle fall har jeg fått feilmeldinger når jeg bare napper dem bort Spesielt "No disk in drive" dukker opp når jeg napper ut mobilen. 1 Lenke til kommentar
WhatWorld Skrevet 10. april 2013 Del Skrevet 10. april 2013 Flott test dette Sjølv løyser eg nesten aldri ut, og det har hendt då ein og anna gongen at når eg pluggar minnepennen i ei anna maskin, så er ikkje filene på minnepennen, sjølv om skrivejobben var ferdig... med det sagt, så var jo dette i windows. Og som Azathoth seier, så hadde det vore interressant å inkludere Linux, der hadde dykk nok kome fram til at det ikkje er like viktig å løyse ut i Linux som i windows eller osx... Lenke til kommentar
