[Løst] TES 5: Skyrim - Carry weight glitch/bug
Hei. :-)
Jeg har et problem med min Skyrim karakter. Når jeg prøver å ta av mine Daedric armor deler, ring og halskjede, ta på nye klær eller droppe de ned på bakken, så øker carry weight'en min.
Jeg bruker ikke steed stone eller noe enchanted som øker carry weight'en min, men de er alle enchanted med 25% less cost of destruction and conjuration.
Hvordan blir jeg kvitt denne glitchen/bug'en? Håper veldig på svar. :-)
(Beklager hvis det ble litt surr med engelsk/norsken min).
EDIT: Når jeg tar armor delene på, så blir carry weight'en min lettere, når jeg tar de av igjen eller dropper de på bakken, så legges det på seg igjen.
Hilsen Simniac. :-)
Endret av Simniac
Men det som er rart er at jeg gikk inn i Radiant Raiment i Solitude uten problemer med Carry Weight'en med full Deadric Armor, og kjøpte og tok på meg Belted Tunic og Boots uten å ta av meg noen av Daedric Armor delene, og etter det så f*cka Carry Weight'en seg opp, men jeg fikk heldigvis løst det ved å selge en del av tingene mine der til Carry Weight'en ble normal igjen.
Er dette en bug/glitch som har blitt oppdaget tidligere, eller er det et sted jeg kan infomere Bethesda eller noen om den?
Hadde ingen Pickpocket perks når det skjedde.
Jepp. Når du tar på deg en hvilken som helst heavy armor-del, vil den effektivt ha en weight på 0. Når du tar den av deg eller bytter til noe annet, vil den delen da få tilbake sin opprinnelige vekt.
Du kan teste det ved å ta av deg all armor, lese av carry weight, ta på de delene du har av heavy armor, lese av vekt igjen (Den skal da være lavere), for så å droppe de delene du har på deg.
Om du kun bruker heavy armor, skal vekten være den samme som med armor på.
Belted Tunic/Boots er en overdel som du tar på deg i stedet for Daedric armor/boots. Kjapp hoderegning fra min side tilsier at du da vil øke din carry weight med 62 pounds (10+50+1+1) for de to alene.
