Beste kabinett til under 1000?
Om det er midi-tower er dette noe av det beste kabinettet du kan kjøpe mhp kjøling.
http://www.netshop.no/Avdelinger/Datautstyr/Kabinetter/Midi-tower/Antec/Antec-Nine-Hundred-Two-Black-V3-2x120mm-front--1x120mm-bak-1x200mm-topp-46237-p0000162102.aspx
Om det er big-tower er dette et greit alternativ, litt harry, men det kan man leve med. Skal bare stå under pulten likavell. Litt over 1000kr, men du vil ikke angre.
http://www.supersmart.no/PartDetail.aspx?q=p:4641249
  xtyfoonx skrev (På 9.4.2013 den 13.02):
vet ikke hva vil du anbefale? har hørt at big tower er mer stress siden du må kjøpe noe ekstra greier til det?
Du må som regel ikke kjøpe noe ekstra til det.
Liker du å ha god plass og ikke flytter så mye rundt på kabinettet er big tower å anbefale. Drar du mye på lan eller reiser med PCen er midi å anbefale.
  cronbach alpha skrev (På 9.4.2013 den 12.54):
http://www.netshop.n...0000162102.aspx
http://www.supersmar...spx?q=p:4641249
har du noen ide om hva frakten på supersmart.no er? ser jo at alt er mye billigere der :)
Skal du bygge en standard PC med hovedkort, prosessor, ram, et skjermkort og et par harddisker, så holder det i milevis med et midi tower, f.eks. FD Define R4. Skal du ha en monster pc med 1200W strømforsyning, 10x harddisker og fult sett med vannkjøling, så må du nok opp på big/maxi tower.
Har en kompis som har det kabinettet der(tidligere modell), og det er altfor åpent og har altfor billige og tynne vegger etter min mening, da dette gjør det vanskelig å få maskinen stillegående...
FD Define har muligheter for mange vifter og god luft flyt, men har også samtidig støydempet kabinettet med lydabsorberende matter osv.
  iNtensimilla skrev (På 9.4.2013 den 13.18):
så jeg bør gå for R4?
  b3ndik skrev (På 9.4.2013 den 13.04):
men det går ann å flytte big tower sånn ca 5 ganger i året?? bør jeg ta big da? Endret av xtyfoonx
Grunnen til at jeg ville ha valgt dette kabinetet (under) er fordi det dekker de fleste behovne med plass og det har en av de beste kjølingene blandt miditower. Så også at noen skrev at det støyer, dette er ikke rett etter min mening, har testet mange kabinetter og dette var noe av det med lavest dB. Støy er heller ikke forbundet med kabinettet, men viftene. På antec kabinettet får du med 2 vifter forran (som har egene justeringer for hastighet), en vifte bak (som har 3 innstillinger) og en 200mm på toppen som forflytter mye luft med lav rotasjon. Dette kabinettet ville jeg gitt toppkarakter om det ikke var for plassmangelen som jeg trenger.
Nå har jeg kabinettet som er linket under. Samme vifte speccs som antec sitt, men med mye mer plass. Har gode løsninger for harddiskene som skal festes. Er ganske fornøyd med dette og det er ikke jeg alene om.
Her er en video av begge kabinettene.
  cronbach alpha skrev (På 9.4.2013 den 15.11):
https://www.youtube.com/watch?v=3LXifndbbXU
https://www.youtube.com/watch?v=e-igk9kT2P8
tanker om dette da? http://www.komplett....aspx?sku=620616
PS: linken til antec viorker ikke kan du si hvilket antec det er?
Endret av xtyfoonx
  kalleklovn12 skrev (På 9.4.2013 den 16.09):
Antec Nine Hundred Two.
ok har sett det nå. tror er det stort nok? ser det er veldig fett men noen som vet om det er strot nok til en vanlig pc med det vanlige som er å bruke liksom. ikke mere enn et skjermkort. men har litt plass til ledninger og sånt
btw er dette noe bra ? http://www.dustinhome.no/product/5010486985/nzxt-miditower-tempest-evo-window-atx-black/#intcmp=searchProvider_dacsa
Endret av xtyfoonx
  xtyfoonx skrev (På 9.4.2013 den 16.17):
btw er dette noe bra ? http://www.dustinhom...hProvider_dacsa
Jeg hadde en 850W strømforsyning, ASUS Crosshair V Formula, Nvidia GTX 480, en dobbel cpu vifte (ganske massiv) og 3 harddisker. Hadde ingen problemer med plass. Og GTX 480 var kjent for å ha litt temperatur, men lå på ca 78-79 grader når jeg spilte BF3. Har kjøpt meg GTX 680 og den lå på 35-39 normalt og 56-63 under spilling og et untak når jeg kjørte BF3 over 3x 27" skjermer på max oppsett da, lå den på 67-68 grader. Dette var med antec kabinettet.
Det hket du linker til har ATX/E-ATX, så det er stort nok til store hovedkort. God plass også vil jeg tro. Nzxt har god kvalitet.
Når det kommer til valg burde du lese litt på denne siden: http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16811129097
Her kan du lese brukervurderinger av hvilket kabinett som helst. Bare ett tips ;)
  kalleklovn12 skrev (På 9.4.2013 den 19.46):
anbefaler du også dette kabinettet til meg Som bare skal ha standard build? har hørt at fractal design R4 er bra da?
