Hvordan redusere størrelsen på en partisjon?
Har laget et image av en bærbar pc med win 7. Dette imaget er på 500GB. Den andre pcenjeg skal legge dette inn på har kun en 320GB disk.
Er det noen mulighet for å redusere størrelsen på 500GB partisjonen til feks 300GB før jeg tar et nytt image igjen så jeg slipper å installere windows på nytt på 320GB pcen?
Bruker du backup program som Acronis True Image, så fikser dette det automatisk for deg når du legger backupen tilbake på den mindre disken. Så fremt du selvsagt ikke bruker mer enn 320 GB på den gamle disken da...for da blir det jo trøbbel.
Hvilket program har du brukt til å ta backup? Ville vel tro de fleste takler greit å gå fra en størrelse til en annen. Og det er jo veldig vanlig nå om dagen å gå fra en større disk til en mindre disk, ettersom SSD disker så og si alltid er mindre enn snurrediskene som byttes ut.
Her kunne vel også Windows 7s innebygde Diskbehandling blitt brukt til å krympe partisjonen før kloning?
Det er ikke alltid den er så samarbeidsvillig når det gjelder krymping.
Den utvider gjerne, dersom det er ledig plass tilgjengelig, men krymping .... ikke alltid mulig.
Krymping stopper opp på posisjonen til MFT. Dette er en blokk i filsystemet som ligger ca midt i partijonen. Den kan ikke flyttes når Windows er aktiv.
Man kan komme rundt dette ved å boote fra CD (f.eks Linux GParted), eller bruke en Windows applikasjon som gjør jobben under oppstart, før Windows låser MFT.
Info: http://www.techwhiz.in/solution-to-shrink-volume-inadequacy-problem/
Men det enkleste er nok hvis kloneprogrammet gjør jobben. MFT er enkel å flytte på måldisken.
