xbox live uten ruter eller trådløst nettverk
Jeg har nettopp flyttet inn på hybel og har havnet i en situasjon der jeg hverken har trådløst nettverk eller ruter. Jeg har internett tilgang ved at jeg kobler en ethernetkabel rett inn i veggen.
Problemet er at jeg ikke får tilgang til xbox live ved å koble en ethernetkabel inn i xboxen. Dette kan ha noe med at nettverket jeg er koblet til er et studentnettverk. Jeg måtte gå igjennom noen omveier får å få internett tilgang i utgangspunktet. (http://uit.no/Conten...%20Vista%20.pdf) - Litt usikker på hva jeg egentlig gjorde, men er en link her for de som er interessert.
Jeg har prøvd å søkt litt på google og har funnet to gode sider som kan inneholde løsningen. Jeg er fortsatt litt usikker på om jeg har forstått hva jeg må gjøre.
http://www.diskusjon...owtopic=1316985
http://support.xbox....ng/win-computer
Slik som jeg har skjønt det så vil jeg kunne få internett om jeg kobler den stasjonære maskinen min sammen med xboxen. (den stasjonære maskinen har allerede internett ved hjelp av ethernetkabel i veggen)
Er det noen som vet om det vil fungere hvis jeg bruker en slik for å koble pc-en og xboxen sammen?
http://www.clasohlso...ort/Pr383732000
Endret av Grumpy-Guy
Er det sånn nettverk du må logge deg på ved hjelp av en gjestekonto med brukernavn og passord? Da kan du logge deg på ved hjelp av en PC, så bruker du kabel fra PC-en til konsollen. Om jeg ikke husker feil må du inn på nettverkseinstillingene og huke av at du deler nettet med andre maskiner.
Endret av ^Th0mas^
Gjest Slettet-NIoHlfL
Jeg hadde samme problem når jeg bodde i studenthybler. I og med x360 ikke hadde innebygd wifi, endte jeg med å kjøpe et eksternt usb-nettverkskort, slik at pc-en fikk to nettverksinnganger. Jeg brukte begge metodene du linker til, Internet Connection Sharing (ICS) fungerte best for meg.
Ifølge guiden er det nødvendig å krysse av for "tillat andre nettverksbrukere å koble seg til denne datamaskinens internett tilkobling". Dette kan bli et problem siden jeg mister internett når jeg aktiverer denne innstillingen. Får opp en melding når jeg prøver å aktivere den som jeg linket i min forrige post.
Ser ut som jeg må handle et usb nettverkskort for å se om det fungerer når jeg lager bro mellom dem.
Mange av sidene jeg er inne på snakker om en "crossover cable" er dette bare en vanlig ethernetkabel?
"Generally speaking, a crossover cable is constructed by reversing ("crossing over") the order of the wires inside so that it can connect two computers directly. A crossover cable looks almost exactly like a regular Ethernet cable (a "straight-through" cable), so make sure you have a crossover cable before following these steps."
http://windows.micro...crossover-cable
