slacky Skrevet 7. april 2013 Del Skrevet 7. april 2013 (endret) Hei. Jeg har et prosjekt på gang hvor jeg forsøker lese/skrive til bmp filer med kun python. Startet dette da jeg så PIL (pillow) som "overkill" for mange av mine prosjekter, noe mer lettvekt ble nødvendig (kan integreres i prosjekter).Men, er beklageligvis ganske vanskelig å oppnå skikkelig hastighet slik modulen er nå. Bare det å laste printscreen bufferet fra windows in tar nesten 1 sekund (loope over alle pixelene kan da ikke være nødvendig?)... Åpne in en bitmap-fil er tilsvarnede tregt.Så jeg spør etter tips, bedre fregangsmåter / det du kan tenke på som vil forbedre "modulen"... Tanken er at det skal fungerere på python >=2.7 og PyPy. Samt OS-uavhengig.Slik er koden nå:https://github.com/W...aster/bitmap.pyDet er en del som ikke fungerer enda, ikke alle bmp-headere virker til å bli lastet korrekt, evt. at råmaterialet (pixelene) ikke blir behandlet korrekt etter format. Har ikke noen erfaring med å jobbe med bitmaps - til nå har bare prøvd meg frem med Wikipeda som referanse.__EDIT__: Tester ut pythons array-klasse. I PyPy så økte dette hastigheten betraktelig, klarte å kjøre bmp.setPixel((x,y), bmp.getPixel(x,y)) over 4,000,000 iterasjoner på kun 220ms. Samme løsning var ikke like egnet i CPython (2.7)... hvor det tok hele 10 sekunder!- Nok et område hvor PyPy er over 60 ganger raskere.Med denne endringen kom det også en skokk andre endringer: Nå laster jeg bilder inn på millisekunder, og topper i noen tilfeller på rundt 30 millisekunder (alt etter bildestørrelse).Problemet ved laste bufferet til en vanlig liste ligger i tiden det vil ta å iterere over alle pixelene: Det tar fort flere sekunder å bare lagre / lese inn filen. I motsetning til når jeg bruker arr = array('c', buffer) hvor det kun millisekunder. Endret 10. februar 2014 av warpie Lenke til kommentar
slacky Skrevet 8. april 2013 Forfatter Del Skrevet 8. april 2013 (endret) For å gi et eksempel på hastighets fordel ved å bruke array forran liste: import time as t from array import array X = 'l' * 10000000 # Create a ARRAY from string buffer timer = t.time() ARR = array('c', X) print t.time()-timer # Create a list from string buffer timer = t.time() LIST = list(X) print t.time()-timer # Create a list from string buffer (alternative) timer = t.time() list = [i for i in X] print t.time()-timer #--- CPython 2.7 >>> 7.22605770826 ms >>> 165.468437672 ms >>> 777.811088324 ms PyPy 2.1: >>> 14.2045789957 ms >>> 1688.11790597 ms >>> 1088.98761791 ms Opprette en array av char ser ut til å være beste løsningen: 10 millioner inputs på 7-14 ms er relativt kjapt.. Python 2.7+ er UTROLIG treg på å hente UT verdier fra en array. Endret 10. februar 2014 av warpie Lenke til kommentar
FraXinuS Skrevet 9. april 2013 Del Skrevet 9. april 2013 Jeg tror at grunnen til at det er tregt å lese fra et array.array i cpython er at hver gang du leser fra arrayet så må verdien gjøres om til et python object. Lenke til kommentar
slacky Skrevet 9. april 2013 Forfatter Del Skrevet 9. april 2013 (endret) Jeg tror at grunnen til at det er tregt å lese fra et array.array i cpython er at hver gang du leser fra arrayet så må verdien gjøres om til et python object. Hmm.. Det høres ikke så usansynlig ut.PyPy oppførerer seg anderledes i forhold til det hele, men de har tross alt en helt annen struktur med jit kompilering. Endret 10. februar 2014 av warpie Lenke til kommentar
