direkte Skrevet 6. april 2013 Del Skrevet 6. april 2013 Når jeg trykker på noe med musa på min bærbare pc, så vil ikke pcen reagere, så jeg må bruke hurtigtaster for å klare å bruke pcen nå. Det ble plutselig slik i går. Hvordan kan jeg fikse dette? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1499376-musa-vil-ikke-fungere-p%C3%A5-min-b%C3%A6rbare-pc/
BmOnline Skrevet 6. april 2013 Del Skrevet 6. april 2013 Når jeg trykker på noe med musa på min bærbare pc, så vil ikke pcen reagere, så jeg må bruke hurtigtaster for å klare å bruke pcen nå. Det ble plutselig slik i går. Hvordan kan jeg fikse dette? Du får bytte batteriet i musa...kan det være hele feilen? BmOnline Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1499376-musa-vil-ikke-fungere-p%C3%A5-min-b%C3%A6rbare-pc/#findComment-20393895
direkte Skrevet 6. april 2013 Forfatter Del Skrevet 6. april 2013 Det er den musa som er på den bærbare pcen, den touchplata liksom. Går vel ikke å skifte batteri på den? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1499376-musa-vil-ikke-fungere-p%C3%A5-min-b%C3%A6rbare-pc/#findComment-20393943
Silvercrow Skrevet 6. april 2013 Del Skrevet 6. april 2013 (endret) Det er den musa som er på den bærbare pcen, den touchplata liksom. Går vel ikke å skifte batteri på den? Riktig, styreflaten/touchpaden får strøm fra den bærbare PC-en sitt batteri. Men det kan hende du har deaktivert den ved et uhell. Prøv å dunke forsiktig øverst til venstre på touchpaden, hvis dette ikke virker prøve å finne den i enhetsbehandling på Kontrollpanel og aktiver den derifra. Hvis ikke du finner den, står det helt sikkert i manualen til PC-en. Om du har kastet den, kan du sikkert finne manualen på PC-produsenten sin nettside. Endret 6. april 2013 av Silvercrow Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1499376-musa-vil-ikke-fungere-p%C3%A5-min-b%C3%A6rbare-pc/#findComment-20393957
direkte Skrevet 6. april 2013 Forfatter Del Skrevet 6. april 2013 Det er ikke noe problem å flytte på pila, det er bare å trykke på noe som ikke går. Er den deaktivert da også? Det går ikke å trykke på noe selv om jeg dunker øverst til venstre på touchpaden. Den lå heller ikke i enhetsbehandling på konrollpanel. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1499376-musa-vil-ikke-fungere-p%C3%A5-min-b%C3%A6rbare-pc/#findComment-20394013
Silvercrow Skrevet 6. april 2013 Del Skrevet 6. april 2013 (endret) Det er ikke noe problem å flytte på pila, det er bare å trykke på noe som ikke går. Er den deaktivert da også? Det går ikke å trykke på noe selv om jeg dunker øverst til venstre på touchpaden. Den lå heller ikke i enhetsbehandling på konrollpanel. Ok prøv igjen å gå til Kontrollpanel>System og sikkerhet>Enhetsbehandling og velg "Mus og andre pekeenheter". Om den ligger under der, høyreklikk på den og velg "Egenskaper", så "Driver" fanen, og deretter "Oppdater driver". Om det fulgte med et eget lite program til touchpaden, kjør det programmet, og sjekk om sensitivitetsinnstillingene er satt høyt nok opp, og at klikk-funksjonen er på. Hvis ikke, så prøv dette: Gå til Kontrollpanel>Maskinvare og lyd> og velg "Mus" under "Enheter og skrivere" øverst (Windows 7). Sjekk at den er aktivert og at "Hastighet for dobbeltklikk" er satt helt til "Hurtig". Sjekk at "Klikklås" boksen er av/ikke valgt. Så velger du "Pekeralternativer" fanen og sjekker at "Velg en pekerhastighet" er satt helt til "Rask" og at alle de andre boksene under ikke er valgt. Trykk "Bruk" helt nederst til høyre. Så går du til "Enhetsinnstillinger" fanen og sjekker at boksen "Deaktiver intern pekeenhet hvis ekstern USB-enhet er tilkoblet" ikke er valgt. Velg "Bruk" og deretter "OK". Håper det virker. Endret 6. april 2013 av Silvercrow Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1499376-musa-vil-ikke-fungere-p%C3%A5-min-b%C3%A6rbare-pc/#findComment-20394100
direkte Skrevet 6. april 2013 Forfatter Del Skrevet 6. april 2013 Det var ikke noen steder jeg kunne velge "Mus og andre pekeenheter". Det var heller ikke noen fane som het "Enhetsinnstillinger" når jeg gikk inn på "Mus". Jeg prøvde det andre her, men musa funker enda ikke. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1499376-musa-vil-ikke-fungere-p%C3%A5-min-b%C3%A6rbare-pc/#findComment-20394279
Ninjitsu Skrevet 6. april 2013 Del Skrevet 6. april 2013 (endret) Det var ikke noen steder jeg kunne velge "Mus og andre pekeenheter". Det var heller ikke noen fane som het "Enhetsinnstillinger" når jeg gikk inn på "Mus". Jeg prøvde det andre her, men musa funker enda ikke. Høres ut som touchpaden/musen er defekt, jeg ville prøvd med en USB-mus. Da blir det i tillegg raskere og enklere å navigere. Endret 6. april 2013 av Ninjitsu Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1499376-musa-vil-ikke-fungere-p%C3%A5-min-b%C3%A6rbare-pc/#findComment-20395103
vidarkri Skrevet 7. april 2013 Del Skrevet 7. april 2013 (endret) Oppdater touchpaddriveren din. Endret 7. april 2013 av vidarkri Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1499376-musa-vil-ikke-fungere-p%C3%A5-min-b%C3%A6rbare-pc/#findComment-20398115
direkte Skrevet 8. april 2013 Forfatter Del Skrevet 8. april 2013 Oppdater touchpaddriveren din. Hvordan gjør jeg det? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1499376-musa-vil-ikke-fungere-p%C3%A5-min-b%C3%A6rbare-pc/#findComment-20400727
vidarkri Skrevet 8. april 2013 Del Skrevet 8. april 2013 Laster ned driveren fra produsenten av din maskins supportside og innstallerer den. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1499376-musa-vil-ikke-fungere-p%C3%A5-min-b%C3%A6rbare-pc/#findComment-20400934
direkte Skrevet 11. april 2013 Forfatter Del Skrevet 11. april 2013 Laster ned driveren fra produsenten av din maskins supportside og innstallerer den. Jeg gjorde dette, men musa funker enda ikke. Er det noe annet jeg kan prøve på? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1499376-musa-vil-ikke-fungere-p%C3%A5-min-b%C3%A6rbare-pc/#findComment-20412188
direkte Skrevet 25. april 2013 Forfatter Del Skrevet 25. april 2013 Vil det hjelpe å tilbakestille pcen til en dato som var før musa ble slik at den ikke ville virke? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1499376-musa-vil-ikke-fungere-p%C3%A5-min-b%C3%A6rbare-pc/#findComment-20464780
mRoyal Skrevet 30. april 2013 Del Skrevet 30. april 2013 Jeg hadde det samme problemet med den gamle laptopen min. "musen" fungerte, men ikke knappene. Jeg prøvde ALT men ingenting fungerte. Sansynligvis er enten Touchpaden din defekt, eller så har en ledning røket. Hvor gammel er laptopen? Send den inn til reperasjon hvis du er villig til å betale litt for å fikse den, hvis ikke, kjøp deg en mus Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1499376-musa-vil-ikke-fungere-p%C3%A5-min-b%C3%A6rbare-pc/#findComment-20484853
direkte Skrevet 30. april 2013 Forfatter Del Skrevet 30. april 2013 Jeg hadde det samme problemet med den gamle laptopen min. "musen" fungerte, men ikke knappene. Jeg prøvde ALT men ingenting fungerte. Sansynligvis er enten Touchpaden din defekt, eller så har en ledning røket. Hvor gammel er laptopen? Send den inn til reperasjon hvis du er villig til å betale litt for å fikse den, hvis ikke, kjøp deg en mus Den er 2,5 år gammel. Går dette på garantien da, eller må jeg betale en evt reparasjon selv? Sendte du inn din til reparasjon? Hva kostet dette? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1499376-musa-vil-ikke-fungere-p%C3%A5-min-b%C3%A6rbare-pc/#findComment-20486181
mRoyal Skrevet 30. april 2013 Del Skrevet 30. april 2013 Den er 2,5 år gammel. Går dette på garantien da, eller må jeg betale en evt reparasjon selv? Sendte du inn din til reparasjon? Hva kostet dette? De fleste maskiner har bare ett års garanti som dekker slike tilfeller som du har, men er også mange maskiner som har 3 og 5 års garanti. Hvor kjøpte du den? Min mor og far kjøpte sin på Lefdal, og de har en 5 års garanti på deres laptop men det er fra Butikken og ikke firmaet som lager de. Jeg brukte en ekstern mus til min laptop før jeg byttet den ut pga den defekte musen. Dette ødela litt for meg, og den bærbare pc'n var ikke helt "bærbar" lenger. Finn kviteringen til PC'n å kontakt butikken du kjøpte den fra og spør. Før du sender den inn, pass på å spør om priser osv. Det er mange verksteder som ikke tar betalt hvis de ikke klarer og fikse feilen, men er mange som tar betalt uansett også Håper dette hjelper litt Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1499376-musa-vil-ikke-fungere-p%C3%A5-min-b%C3%A6rbare-pc/#findComment-20487782
alfal Skrevet 1. mai 2013 Del Skrevet 1. mai 2013 Det ligger en flat-kabel under tastaturet dra denne ut og sett den inn igjen så skal musen fungere..ca 10min arbeid.. Sjekk på youtube for guider til pc din.. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1499376-musa-vil-ikke-fungere-p%C3%A5-min-b%C3%A6rbare-pc/#findComment-20489279
direkte Skrevet 1. mai 2013 Forfatter Del Skrevet 1. mai 2013 Det ligger en flat-kabel under tastaturet dra denne ut og sett den inn igjen så skal musen fungere..ca 10min arbeid.. Sjekk på youtube for guider til pc din.. Hva skal jeg søke etter på youtube for å finne de rette videoene? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1499376-musa-vil-ikke-fungere-p%C3%A5-min-b%C3%A6rbare-pc/#findComment-20490721
