[Løst] SSD kræsj?
Hei,
Kjøpte en ny ASUS U500VZ for 2 uker siden, når jeg skulle bruke pcen idag fikk jeg bare opp følgende melding(vedlegg)(siste kollonne står det. Har SSD disken kræsjet allerede :S ?
Siste kolonne som mangler på bildet til høyre ser slik ut : Bootable
NO
NO
Mvh Erik
trykk ´4 recovery volume options´ under main menu helt øverst der og se hvilke alternativer du får opp.
du har vel ikke så mange personlige filer der innpå enda kanskje? siden du bare har hatt den i 2 uker tenker jeg på
okei, men har du en windows dvd/usb? da kan du eventuelt gå inn der å se hvordan diskene ser ut i enhetsbehandling.
ellers er det valg 2 delete raid etterfult av valg 1 create raid for å så installere windows igjen hvis ikke det første fungerer.
sikker på at du ikke har fiklet til noe før dette skjedde? :p
du har du harddisker slått sammen til en, det er et "raid". når du laster en fil inn i harddiskene blir den filen delt på to og de fordeles på harddiskene. hvis du sletter raidet vises begge harddiskene som hver for seg.
grunnen til at jeg foreslo det var at du da etterpå kan skape et nytt et, og installere windows på nytt igjen
