vet ikke om det er så veldig lurt men hvis det går så kan du jo smelte litt tinn mellom ribbene og trafo'n, da burde det bli litt/mye(?) bedre varme overføring
det går nok ikke. om isolasjonen på lederene til trafoen forsvinner, får
viklingene kontakt, og spenningen kan bli ustabil. den kan også kortslutte.
Kjølepasta er også en mulighet, men da bør det være av typen billig møkk du får kjøpt i store tuber på biltema eller lignende.
jeg og Artic hadde en liten diskusjon ang. dette. enten vil pastaen trekke
varmen ut av den varme enheten, eller så vil den isolere varmen inne
grunnet for tykkt lag pasta. vet ikke hvor denne grensen går (kan heller
ikke bevise min teori), men det som er viktig å huske på, er at det er
plast (i alle fall et ikke ledende materiale. i denne sammenhengen betyr
ledende strøm og ikke varme) rundt lederene i trafoen. så spørsmålet er
hvor bra pastaen kan trekke varmen ut av dette materiell i forhold til
kerramikk (skrives det slik?), kobber, alu og annet ledende (varme)
materiell. uansett, det er jo bare å forsøke. kan jo hende det funker
kanonbra!
...det er litt vanskelig å få aluminium innimellom alle lederne.
ja, og det er her tykkelsen på goopen kommer inn i bildet. er fremdeles
ikke overbevist over plast -> goop -> kjøler prinsippet, men som sakt,
det er jo bare å prøve.
dette er det mest spennende prosjektet jeg har lest om her inne!
Ja her diskuteres det ser jeg! :wink:
Det er slik at ledningene som er viklet rundt kjernen ikke er belagt med gummi/plast, men med en slags lakk/harpiks. Dette leder varme bedre enn gummi virker det som, siden det er et helt hardt materiale. Det som også er med dette er at det lett riper og skaller av. Derfor vil all kontakt med metall skape fare for kortsluttning.
-Jeg vil (og skal) selv gå for en løsning med goop, hvor jeg påfører et ganske tykt lag på flatene som skal ligge inntil trafoen. Disse er også isolert med et lag el-teip.
Et lite "drawback" nå er at det ser ut som om dette PSUet også har tatt kvelden! :( Knertta hovedsikkringa, da jeg skulle løfte PSUet ut av boxen og hadde glemt å ta ut strømkabalen! :o FARLIG!!!! :o -Skjedde igår natt! -Veldig trøtt!! -Dårlig unnskyldning! Men kan være det bare er å bytte ut et par elementer, skal titte nærmere på det i morgen (har fri!).
Derfor lot jeg strømutfordringene ligge en stund og konsentrerte meg heller om kjøling av CPU. Ringte rundt endel, da det viste seg at "Nielsens Mekaniske Verksted" ikke hadde det jeg var ute etter, og fant ut at Nor-Rag selger alt av metaller. De skaffer meg en 50x50x50mm kobberblokk og en 10x75x435mm Aluplate til en hyggelig pris! :) Når det gjelder designet på selve blokka er jeg åpen for forslag og tips.
Her er mitt: Tenker meg at en slik form vil være den mest effektive når det gjelder kjøle/ledeevne og plass/vektmessig. Blokka festes i de eksisterende festehullene ved CPU med to skruer og boltes med to bolter til den store kjøleribba.
Her sett fra siden, kobberblokka er skravert rød. Jeg tenker meg at de to boltene som fester blokka til kjøleribba er festa igjennom blokka, men disse kan og få samme løsning som festet ned i HK.
Her sett "forfra", med de to boltene synlig, den store kjøleribba i bakgrunnen.
Her ovenifra, dette er sirka størrelsesforholdene mellom CPU og kobberblokk.
-Hva tenker dere om dette designet? Det må ikke være for vanskelig å produsere heller.
Sinnsykt fett!!! når regner du med og være ferdig da?
Takker, takker!!! Jeg regner vel med å bli ferdig i løpet av året! :D Nei, har ingen "deadline", jobber når jeg kan og tar meg pause når ting blir kjedelig eller går galt! (PSU! :) )
Ellers takker for den overveldende responsen fra dere! Varmer i et modderhjerte å få høre slikt! :)
mvh
Audun
Endret av DrSpawn
hva med å hive på en kjøler på hypotenusen på klossen som skal
presses mot CPU. du vil dermed øke overflaten betraktelig. kanskje noe
på siden av klossen også?hva med ribber på innsiden av kjølerveggen?
ikke sikker du trenger all den kjølingen (for ikke å snakke om den
begrensede plassen), forsøker bare å hjelpe:)
Har du vurdert en heatpipe løsning på CPU ??
Ser for meg en modifikasjon av denne kjøleren: http://www.microplex.no/rubweb/php/rd.php?...02151A&toc=3810
Bedre bilder: http://www.tai-sol.com/CMK702151A.html
Ta bort øvre kjøleribbe og vifte, snu heatpipe røret i mitten og monter de tre heatpipe rørene direkte på den store kjøleblokka di, etter samme prinsipp som på DigiDice:
http://www.hardware.no/nyheter/images/digi...ice/kjoler4.jpg
Shuttle bruker en heatpipe uten vifte ned mot CPU, så i prinsippet skal dette fungere.
Ta bort øvre kjøleribbe og vifte, snu heatpipe røret i mitten og monter de tre heatpipe rørene direkte på den store kjøleblokka di, etter samme prinsipp som på DigiDice...
dette er jo en god ide. noen skulle gjort en "Cu-blokk V.S. heatpipe test"
for å finne ut hva som vil transportere varmen vekk best på dette prosjektet:)
Takker for alle tilbakemeldinger og tips, jeg kommer tilbake til disse senere!
En kjapp oppdatering siden jeg er på farta til å dra bort en stund.
Har vært på "Nor-Rag Maskin" og henta kobber og alu. Her er et par bilder av disse:
Kjøleblokka sett "bakfra", bunnplata skal kappes slik at jeg får to festeører. Så skal den loddes fast i blokka.
Her viser den sin andre side! :)
Aluplata som skal stå i front. 10x75x435mm, tung! :)
Nu må eg dra!
mvh
Audun
Endret av DrSpawn
Kan være en fordel å lodde fast ørene direkte på siden av blokken, så du slipper å gå gjennom bunnplate og loddetinn før du kommer til kobberblokken. På den annen side er det lite å bry seg om med en C3 :-)
