Problem med oppstart av pc
Før påske oppgraderte jeg skjermkortet, PSUen og kabinettet på min gamle Dell pc, og alt fungerte flott. Kommer så hjem fra påskeferie i England, hvor jeg har kjøpt en 3-pin splitter slik at jeg kan koble til en ekstra vifte (bare en 3 pin på hk). Setter på plass dette og skrur på pcen. Viftene og alt begynner å gå, men etter 1-2 sekunder piper det en gang, og den slår seg av. Prøver så å slå den på igjen. Nå starter alt, men på skjermen skjer det ingenting. Maskinen står bare og går.
Trekker så ut splitteren som jeg har kjøpt og alt er som det var, samme resultat. Altså, første gang jeg starter den etter å ha dratt ut strømmen slår den seg av, andre gang gjør den ikke det.
Hovedkortet er kanskje 5 år gammelt og modellen er DX58M0
Cpu: intel i7 920
PSU:Corsair cx500m (ny)
GPU: Gtx 660Ti (ny)
Ram: Elpida 2x2 gb og 4x1
Håper at jeg kan få litt hjelp, og dersom det er noe i beskrivelsen min dere ikke skjønner eller er forklart godt nok, så er det bare å si ifra. På forhånd takk for all hjelp :)
Burde ikke være nødvendig nei, men i tilfelle han har gjort noe han av en eller annen grunn ikke har fortalt om hadde det vært greit å sjekke. Ellers vet jeg egentlig ikke helt hva som kan være galt. Problemet gir ikke helt "mening", kan man si. Får håpe noen andre klarer å hjelpe deg, Thad.
Prøv å trekke ut skjermledningen fra skjermkortet og sett den inn igjen med ujevne mellomrom mens du restarter maskinen minst like ofte.
Jeg har hatt to skjermer som oppfører seg slik at de ikke vil slå seg på / tar ikke mot signal på første forsøk. Begge var av typen LCD (Ikke LED).
Det at maskinen slo seg på og av igjen første gang kan ha noe med spenningen å gjøre, dersom den har stått ubrukt en stund. Har opplevd det et par ganger.
