Forbedre trådløs forbindelse mellom router og PC.
Skrue
Nenei, slett ikke! Har bare vært litt tung i sessen på akkurat det prosjektet de siste dagene. Men som sagt; Absolutt ikke dødt!
Kan jo fortelle litt om årsaken også, selv om det blir litt OT: Fikk givandes en LCD-skjerm her, med innebygget PC! Ja, du leste riktig! Det blir nesten som en slik "heng på veggen"-TV, men noe tykkere er den riktignok. Ca 8cm, omtrent, fra skjermflate til bakkant av kassa.
Attpåtil har den innebygget touch-screen, så strengt tatt behøver man hverken tastatur eller mus.
Enheten var riktignok defekt, og ribbet for bl.a disk. Men det kan jammen se ut som at jeg kan få liv i den igjen! Kassa liker hverken XP eller W2k som OS, men det kan se ut som om W98 går hjem! Holder på nå...
Men antenneprosjektet er i høyeste grad i live, det kan jeg love! :)
hater å blande meg inn i ting jeg ikke kan noe om...
men hva med pringles cantenna (pun intended)
http://www.oreillynet.com/cs/weblog/view/wlg/448
http://www.turnpoint.net/wireless/has.html
kommer til å få et behov for en directional wlan antenne i relativ nær fremtid.
Det som er genialt med å lære seg det fundamentale er at det kan gjenbrukes. :)
Pringles antenna er en mono pole antenne, dvs at man utnytter speilmetoden og fjerner den negative stangen i dipolantenna og erstatter denne med en ground-plate. Kretsen er antenna fortsatt den samme, men da med halve impedansen til en lik dipol-antenne med to stenger. Om jeg ikke tar helt feil er denne typen antenne ubalansert og da trenger man ikke noen BALUN for å kobles direkte til kortet/basestasjonen.
Men avstandene mellom de runde platene regnes ut som vanlig, 3.125cm.
virkemåten er den samme. Men de runde platene er da unødvendig. Fordi stanga som stikker opp fra kontakten er en ideell stolpe og elektromagnetiske bølger blir derfor polarisert i kun en retning, lengderetningen til tråden som stikker opp. Da kunne man bytte ut skivene med stenger med lengde lik radiusen til skiven.
Det er mange måter å lage antenner på. Formen på den bestemmer dens impedans som ofte er like viktig som direktivitet. Så en enkel antenne kan også lages ved å fjerne den speilvendte siden i en Yagi-antenne og erstatte dette med en aluminiumsplate...
Som SKRUE sier: det er mange veier til Roma :)
